oporne radyjko
moze kots bedzie wiedzial jak to ugrysc..grzebalem cos w fordzie ojca i przypadkowo odlaczylem zasilanie od kodowanego radia(jest na tym samym bezpieczniku co oswietlenie)..oczywiscie po wlaczeniu napiecia wyskoczyl kodzik..niestety bylem tak leniwy ze nie chcialo mi sie wyjac radyjka i zobaczyc jaki ma kodzik(ma zapisane pod obudowa) tylko klepnalem trzy kodzik taki jaki mi sie wydawalo ze jest ( jednak kody nie weszly) ..teraz pytanko ..co zrobic zeby dalo sie ponownie wklepac kod do radyjka? probowalem zostawic radio na kilka godzin wlacznone, zostawilem tez na kilkanascie godzinek bez napiecia.. nic nie dalo i kodu jak sie nie dalo wpisac tak sie nie da..moze ktos wie co zrobic zeby sie kod dalo wklepac?
Napisz i nazwe i model radia , moze cos wymysle
czy masz własiwy kod do tego radia?
przepraszam ze tak pozno ale myknalem sobie na weekendzik i dopiero dzi mialem czas zobaczyc radyjko.. a wiec tak radyjko to orginal forda o numerze 2014, wlasciwy kod do tego radia mam (juz raz albo dwa zdarzylo mi sie wylaczyc radio i nawet jak wpisalem trzy razy zle kod po zostawieniu radia na kilka godzin dalo sie wpisac doby kodzik i wszystko bylo oki..teraz za chiny nie chce sie zresetowac zeby dalo sie wpisac dobry kod)
Więc tak
kod jest 3 lub 4 cyfrowy (prawdopodobnie Masz 3 cyfrowy)
Jesli 3 cyfrowy to wprowadza sie go klawiszami 1,2,3 klawisz 4 słuzy do wywołania/zatwierdzenia kodu
jesli kod 4 cyfrowy to 1,2,3,4 wprowadzenie kodu i klawisz 5 wyw/zatwierdzenie kodu w nowszych modelach czasem zatwierdza sie klawiszem select.
Jesli kod był wpisany błednie wiecej razy radio sie blokuje , powinno pomóc pozostawieni go na włączonym zwykle godzinke , ale sa oporne i czasem nawet kilka/nascie godzin tez trzymaja
Jednak mogło takze sie rozprogramowac (zawartośc pamieci ) wtedy bez ingerencji w samo radio sie nie obejdzie
Napisz co sie wyswietla po właczeniu radia
czy masz kreseczki , czy moze napis 10 lub EE itp.?
> Więc tak
> klawiszem select.
wszystko sie zgadza :kod mam 3 cyfrowy; po wlaczeniu mam kreseczki; rzeczywiscie jak sie radio zablokowalo zostawialem go na noc wlaczone rano mozna bylo wklapac kod i wszystko bylo oki; teraz tez zostawialem radio wlaczone na noc ale nic to nie daje (nie da sie wpisac kodu) czy mozna bez ingerencji do srodka radia ozywic to radyjko czy bez rozkrecenia sie nie obejdzie?
> Więc tak
> klawiszem select.
Coś się koledze pomyliło
- klawisza 5 używa się do zatwierdzenia kodu w radiach o wielkości 2 DIN (od modelu 1000) i w tych radiach nie ma klawisza SELECT
- w radiach o rozmiarze 1DIN jak kolegi radio 2014 kod zatwierdza się klawiszem SELECT
pozdrawiam
Arturek
okazuje sie Ford ma 2 wersje radia 2014 , jedno w ktróym właczenie radia i regulacja głosnosci jest tzw. "gałka "i dugie ma klawisz do właczenia i przyciski do głosnosci ale to tylko celem uzupełnienia
w Twoim przypadku zeby wprowadzic kod na wyswielaczu po właczeniu radia musza migac 3 kreseczki , jesli mrugaja to kaliwszami 1.2.3 wprowadzasz kod a 4 zatwierdzasz i po kłopocie
i teraz tak jesli kreski po właczeniu radia nie migaja tzn ze radio jest zablokowane , wtedy trzeba pozostwic właczone radio na ok godzinke i powinno puscic , po tym czasie kreseczki powinny zacząc migac i wtedy dopiero da sie wpisac kod, słyszałem ze komus nawet 24 godziny nie chciało puscic kodu ale uległo, pamietaj ze po włączeniu radia nie wolno nic wciskac , najlepie jest wyjąc radio i sparawdzic czy ma wszystkie zasilania piny
1,3 plus 2,6 minus, musza byc wszytskie zasilania a najlepiej jest wyjąc radio z auta i podłaczyc w domu na zasilaczu.
Jesli powyzsze metody nie skutkuja to oznacza ze radio jest zablokowane na amen lub sie uszkodziło i bez pomocy fachowcza od radi sie nie obejdzie
> uzupełnienia
zwyciestwo..udalo sie a myslalem ze juz bez lutownicy sie nie obejdzie..zostawilem gadzine na prawie 24 godziny i kreseczki zaczely migac:) dzieki wszystkim za pomoc
