Poducha???
witam!! sluchajcie nie potrafie tego objawu tak dokladnie opisac ale autko jakos dziwnie sie zachowuje tzn wrzucisz jedynke jest oki jak ruszasz mocnej ze staru jesli wrzucasz wsteczny jest jakby takie wrazenie ze cos sie przesuwa dobija im gwaltowniej ruszasz tym bardziej to czuc..czy to moze byc poducha pod skrzynia lub pod silnikiem??
stawiam na dolna poduche bo mam dokłądnie tak samo i u mnie jest dolna poducha wywalona
pzdr
> pzdr
do poniedzialku moge tak jezdzic?? wielkich strat chyba nie bede mial grinser006.gif
hmm ja tak jeżdże już miecha ale to jest ryzyko że jak się urwie to silnik moze walnąc o glebe
pzdr
> pzdr
uuuuu to bad dzieki
pozdr!!
> pzdr
nie wypadnie, ale trzeba bardzo uważac przy ruszaniu bo są b. duże problemy i łapa przy skrzyni wali od dołu w podwozie, zalecam wolną jazde i delikatne ruszanie z przypalankiem sprzęgła
biglaugh.gif spotkało mnie to tydzień temu zaraz przed wyjazdem do UK angryfire.gif , wcześniej załatwiłem juz kilka poduszek wink.gif ale ta to był max passed_out.gif guma wywaliła sie nie jak zwykle w jednym miejscu czy na jakims tam kawałku ale dookola i poprostu rozpadła sie na dwie częsci wrrr.gif koszt to 35-52 pln ale widziałem gdzies na Giełdzie utwardzana klejem do szyb, może to i dobre rozwiązanie ale pewnie troszke mocniej bedzie to przenosic drgania na autko niewiem.gif
> spotkało mnie to tydzień temu zaraz przed wyjazdem do UK ,
> wcześniej załatwiłem juz kilka poduszek ale ta to był max
> pzdr
ja tam na takiej poduszcze katuje, troche cięzko biegi wchodza ale daje rade sie ścigac zeby.GIF
jeśli zalewac klejem to wszystkie,jak jedną zalejesz to reszte rozwali wkońcu
pzdr
> pzdr
to sie troche uspokoilem bo pierwszy raz mi sie to zdazylo..i tak jak mowisz ruszam powoli i bez warjacji w pon.jade do mechaniora niech zrobia wszytsko!!!!
> rozwali wkońcu
> pzdr
musze sie z Tobą zgodzic w kwestii zalewania poduszek, ale zła nowinka dla Ciebie jest że jak jezdzisz na jednej spitolonej to reszta dostaje bardziej w d.... i predzej czy pozniej bedzie trzeba wszystkie zmienic a to juz wiekszy koszt sick.gif
bez paniki, da sie jezdzic tylko nie daj sie podpuscic na killa bo zerwiesz i wtedy bedzie cieżki powrot do domu
pzdr
a ja to wiem, własnie czekam na kase i do pana oddaje do zrobienia 3 poduchy, twardość i jakoś taka że wytrzymują 3 lata w rajdach i zero zuzycia zlosnik.gif
pzdr
> zero zuzycia
> pzdr
a nie trzęsie sie buda duzo bardziej bo jak sztywniej to zawsze bardziej trzęsie
> bardziej trzęsie
trzesie się ale nie duoz, badi ma takie u siebie zasadzone i niewielka róznic a jest, panowe co to robią to fachowcy zajmują się takimi sprawami k prawie 10 lat
pzdr
> pzdr
ja narazie zapodałem taka dużą podkładke pod poduszkę i mam nazieje że wy3ma to troszkę, jak nie to zapodam to co Ty biglaugh.gif
pzdr
> podkładki nie stosowąłem, czekam na chajs i do pana z 3 poduchami
> fajnie sie na nich zmienia biegi jak w masło wchodza
> pzdr
wchodzą łatwo bo silnik leży sztywno jak na desce biglaugh.gif , a ja narazie tak jak powiedzialem polatam na tej podkładce, a potem zgłoszę sie do Ciebie po kontakt do typa cfaniaczek.gif bo juz mam dosyc wymian poduszek, w tym roku wymieniłem 4, ta ostatnio buła czwarta sick.gif, no ale co poradzę że wszyscy chcą sie ścigać z moją ceratką niewiem.gifrotfl.gif a wtedy trzeba zmieniac biegi bardzo szybko, ale staram sie je wrzucać a nie tak jak Arturek wbijać rotfl.gif
> wchodzą łatwo bo silnik leży sztywno jak na desce , a ja narazie
> sie do Ciebie po kontakt do typa bo juz mam dosyc wymian
> poduszek, w tym roku wymieniłem 4, ta ostatnio buła czwarta ,
ja tam wbijam tak ze czasem sprzęgło nie nadąza dolecieć a daleko nie ma zlosnik2.gif
pzdr
  • 3 tygodnie później...
Witam,może wiesz jaki to klej i który będzie najlepszy bo są różne np: WURTH , NORMFEST, PUR&SIMPLE , FORH.
