Wygluszanie - kilka pytan laika ;)
Mam dwa pytanka odnosnie wygluszania drzwi (temat walkowany ale nie znalazlem odpowiedzi na moje dreczace pytania )
1. Aktualnie mam w drzwiach 16tki alpina za okolo ~250zl i gra to nedznie, jak gra po cichu to jest jakotaki bas, jak chce troszke glosniej to zaczyna charczec, nie ejst to wina radia, glosnikow podejrzewam ze tez nie bo w poprzednim aucie mialem boschmeny za 60zl i basik byl znacznie bardziej czysty niz tutaj. Czy to wina niewytlumionych drzwi? Czy jak je wytlumie to glosniki odzyskaja bas i bedzie mozna mocniej grac?
2. czy maty np APP (miekkie) mozna odkleic i ponownie przykleic? Np jak cos sie stanie z silownikami czy sterowniem szyb to musze sie jakos dostac do drzwi...
Starfire
> naprawde nikt nie wie ? ?
tak po prawdzie to Ty jesteś leniwy, ze nie chce Ci się użyć wyszukiwarki
jest to jeden z najczęściej wałkowanych tematów na tym forum
do FAQ też zajrzyj
Szukalem, poswiecilem ponad 2 godziny na czytanie postow o wygluszaniu i jedynie co znalazlem mnie interesujacego to to ze warto wygluszac, ale konkretnego porownania przed i po nie znalazlem, co do drugiego pytania to jedynie wywnioskowalem ze maty trzeba rwac i potem dac nowe...
A ja myśle, że głośniki są za mocne dla radia, bo rozumiem, że pod radiem je masz.
nie sadze to sa alpine SXE-1725s 40w rms takze chyba ok. Fakt ze to nie cudo jakies no ale ... wczesniej mialem boschmeny za 60zl i lupalo lepiej (nie wnikam teraz czy ten bas byl cos wart, ale byl a tutaj jest bardzo kiepsko) i zastanawiam sie czy wygluszenie drzwi spowoduje ze glosniki zaczna grac basikiem, czy moze lepiej zainwestowac w jakies hertze midbasowe na zwrotnicy (tylko syczki juz mam i nie chce ich zmieniac wiec troche wywalone pieniazki w taki zestaw) zobaczyc jak to gra i potem ew wytlumiac. Co radzicie?
Starfire
> radiem je masz.
Ja się na car audio nie znam ale jak kiedyś podłączyłem radyjko przenośne Biwak (nazwa wszystko mówi) pod "pokojowe" Altusy 110 to tak lutowało, że własnych myśli nie słyszałem. Radyjko miało może 0,5W RMS. confused.gif
> Ja się na car audio nie znam ...
trzeba bylo zakonczyc tego posta w tym wlasnie miejscu i bylo by OK hehe.gif
a co do wygluszenia drzwi to na 100% bedzie roznica , jesli masz 40W glosniczki to spokojnie powinno z nimi smigac przecietne radyjko , wiec zdzieraj folie lep maty i ciesz sie dzwiekiem , aaa a co do glosniorow na przod , czy na rynku sa tylko hertze w komplecie z gwizdkami ze na sile musisz wymieniac calosc ? przeciez mozesz kupic same 165mm hertza lub PB czy Phonocara no lub STX - to taki sam glosnik jak w zestawie ze zwrotniczka i WT cool.gif
Dlaczego sie smiejecie? Radio z tego co widze ma 4x22 w rmsie, pewnie tyle na glosniki nie idzie no jesli jestem w bledzie to mnie wyprowadzcie z niego...
Ok biore sie za wygluszanie i zobaczymy. Swoja droga co daje zwrotniac przy glosnikach midbasowych ? Z tego co kiedys na fizyce mnie nauczyli to wysokie czestotliwosc niskich nie zakloca tak wiec taki glosniki midbasowy dostajac wysokie bedzie gral rownie dobrze, chyba ze tu chodzi o odciecie dolu i zstawienie samych srednich ??
ja sie nie smialem z ciebie smile.gif rozumiem, ze mozna nie wiedziec i sie pytac smile.gif ale ARECKI z 0,5Wrms rowalajacym kolumny domowe mnie rozbawil smile.gif , no a co do tej zwrotnicy wink.gif to sa one najczesciej dla WT smile.gif wiec gonisz 165mm z radyja smile.gif
Tylko że charakterystyka częstotliwościowa midbassu zwykle wygląda tak że powyżej tych paru tys. Hz już spada bądź są różne nieregularne zachowania;) Dodatkowo zwrotnica odciąża głośnik z nadmiaru, tak więc midbass ściety przy tych 200-500Hz (w zestawieniu 3-drożnym) również zagra z większym kopem.
Nie licząc tego że wysokie tony zwykle w pięty to to jakoś nie wchodzi w gre...
Ja także z Ciebie się nie śmiałem ani z nikogo innego a mój post nie był adresowany do Ciebie. smile.gif
> rozbawil
Nie pisałem, że 0,5W rozwalało kolumny a sens miał być taki, że w miarę przyzwoicie to grało i zbyt mała moc wzmacniacza nie powodowała zniekształceń dźwięku. Czytaj ze zrozumieniem.
>... kiedyś podłączyłem radyjko
> może 0,5W RMS.
nie wiem co innego mozna rozumiec pod pojeciem " wlasnych mysli nie slyszalem"
> slyszalem"
"Jak chłop krowie na rowie": tzn., że jest głośno a nie że jest syf. hehe.gif
no i wlasnie w ta glosnosc bez syfu jakos nie chce mi sie wierzyc...
możesz mieć za mocne głosniki i za cienkie kable
zaczni od kabelków potem zobaczysz co dalej...
a wygłuszyc to zawsze trzeba jak chce sie dobrze słuchac , ale raczej na poprawe basu to nie wpłynie za bardzo,
> zawsze mozesz dozucic wzmaka
> to na poprwe czego ?
sorki nie sprecyzowałem za bardzo
na głośność basu
bo bas bedzie słyszalny bardziej czysto ale dalej cicho ...
