Ja jej w gaz a ona nie chce jechać
Co to może być?
Objaw jest taki: po dodaniu gazu obroty spadają by po kilku sekundach zacząć mozolnie piąć się w górę - strasznie mułowato to idzie. Po przekroczeniu opk. 3000 obrotów na minutę dostaje kopa. Dzieje się tak tylko na benzynie.
Na benzynie czym zimniej na dworze tym lepiej. Jak jest gorąco to wcale nie chce jechać na benzynie (przy niedogrzanym silniku). Jak się silnik zagrzeje to jest wmiarę OK, dynamika powraca.
Na gazie jest OK cały czas!
> Co to może być?
check jakiś sie świeci ?
moze czas na filtr paliwa?
Też mi się wydaje, że za mało paliwa dostaje.
Filtr zmieniany w kwietniu. Check się nie świeci - nie jest w żaden sposób oszukany.
Myślałem o czujniku temperatury do ecu - ale chyba wtedy i na LPG by nie jechał?
PB świerze.
Więc co to może być?
