Popychacze -wymiana
Siemka.
Nosze sie z zamiarem wymiany popychaczy ,wygląda na niezbyt trudne do wykonania więc postanowiłem osobiście sie za to zabrać.Pół roku temu wymieniłem 3 popychacze(w warsztacie) no i ostatnimi czasy zaczął stukać jeszcze jeden mniej więcej po środku .Największy problem jest taki że nie wiem za bardzo jak zidentyfikować ten wadliwy :/ Będe wdzięczny za pomoc.
Dodam że używałem szukajki ale nic nie znalazłem.
> Siemka.
Wadliwy powinien być mięki bez oleju. Będzie duzy luz na lasce popychacza.
wadliwy popychacz jest zjechany tzn. jest krotszy i szerszy w tym miejscu w ktorym spotyka sie z walkiem rozrzadu
> Siemka.
wszystko zalezy w jakim stopniu jest zuzyty moze tylko byc zapowietrozny , moze byc juz wytarty i to bedziesz widzial ja mialem nawet przypadek ze popychacze wszsytkei byly ok a walek do wyrzucenia ale to tylko raz na ogol wyciera sie zarowno popychacz jak i krzywka walka
U mnie jest taki przypadek że raz ten popychacz stuka jak szalony a raz wogóle nic nie słychać ,i sam juz nie wiem czy wymieniać bo jeszcze 1 mi zalega czy może zalać innym olejem jakimś syntetykiem żeby lepiej sie napełniały ,albo...ostatnio znalazłem produkt wyciszający pracę hydropopychaczy...może z tym zawalczyć
