Bum i problem z wentylatorem
Przygoda dziwna się zdarzyła...
Huk, myślałem, że dziura jakaś wielka, koło urawane albo coś - pomyślałem. Po uderzeniu zaczęło coś pierdzieć pod deską rozdzielczą no to na bok. angryfire.gif
Najpierw poszukałem w co walnąłem. Wyszedłem na środek ronda i znalazłem. Kawał żelastwa... qr... jakby jakiś zaczep z ciężarówki się urwał - pojęcia nie mam niewiem.gif Rozmiar ok. 15x15x30.
Szczęście w nieszczęściu, że lekko okrągławe to było, bo prędkość ok 50 kmh nie wróżyła nic dobrego.
Później zacząłem szukać co pierdzi - strasznie głośno i drażniąco. Po krótkich oględzinach okazało się, że od podskoku ociera wentylator nawiewu confused.gif
I tu prośba - poratujcie jakimś opisem - gdzie jest i jak się do niego dostać. Mam nadzieję, że nie będę musiał przed świętami całej deski rozdzielczej rozkręcać...
Z tego co pamiętam to trzeba się za niego zabrać od strony schowka.
dokladnie tak. jezeli chcesz sie gimnastykowac to schowka nie trzeba rozkrecac ale wygodniej jest wykrecic schowek i masz juz swobodny dostep.
odkrecasz 1 małą sróbke zabezpieczająca, odpinasz wtyczke zasilającą, przekrecasz całą obudowe i powinien cały silnik wyjść wraz z łopatkami.
mozna tez sprawdzic od strony podszybia czy nie obciera gdzieś. musisz wyjąc wtedy filtr pylkowy...
> swobodny dostep.
> łopatkami.
Dzięki wielkie - trzeba się będzie za to szybko zabrać, bo hałas nieznośny. Wypadło czy co...
mogla ci sie np. ta obudowa wypiac... nie jest to na szczescie czasochlonna robota palacz.gif
Odkercasz bodajze 2 srubki i przekrecasz wirnik bodajze w prawo i sam powinien ci juz wypasc, potem tylko odpinasz koste i po sprawie zlosnik.gif
> No to masz chuopie kupe roboty
resumujac...
> resumujac...
> sprzedaj padake
NIE!!! Naprawie...
> Mozna też nie włączać wentylatora
Dzis rano tak probowalem, ale dlugo nie wytrzymalem....
> NIE!!! Naprawie...
na naszym wtorkowym spociku mozemy cos pokombinowac (sam tego jeszcze nie robilem, ale...) biglaugh.gif
> sie rozumie
> no o ile wytrzymasz do wtorku
Pewnie w sobotę się za to wezmę... Wyjęcie schowka to nie problem, ostatnio wymienialem podswietlenie.
Dluzej zarowki szukalem niz montowalem. Dopiero na 3 stacji benzynowej z rzedu mieli, a po miedzy nimi jeszcze Carman...
stawiam na wizyte w JET, ORLEN i 3 stacja w okolicy Carmana... hmm.gif nieco dalej Statoil, BP?
> no to powodzenia
Zbieg okoliczności, ale prawie zgadłeś:
> Orlen, Neste i JET - tylko, że w Bydgoszczy akurat
łeeeee kurcze pieczone biglaugh.gif no to widze, ze podobne trojkaty bermudzkie sa biglaugh.gif
szkoda czasu, nie ma takiej potrzeby
pzdr
> pzdr
W temacie żarówki oczywiście nie ma, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem 893goodvibes.gif
