Skrzynia biegów (coś dziwnego)
Na początek Witam Wszystkich.
Mam taki problem, z mojej skrzyno (cc 700) dochodzi czasami taki dziwny dzwięk jak bym miał piasek w skrzyni takie chrobotanie, głos sie nie zmienia nie zależnie od obrotów silnika i włączonego biegu, nawet czasami na luzie jest słyszalny. Olej jest ok. Czasami przez pare dni nic nie słychać a czasami cały czas. proszę o pomoc.
a na poważnie, tylko jak autko jest w ruchu czy jak stoi w bezruchu to też ??
ktoś coś nadmieniał tutaj
>Cześć.Juz kiedyś pisałem na ten temat.Ale powtórzę. Chyba będziesz miał kłopot bo miałem to samo i nikt nie wiedział co się sp....ło. na poczatku myślałem że to może brak oleju. Dolałem. Dalej to samo. Wymieniłem olej na inny(inna klasa lepkości).To samo.Mechanik powiedział że to łożyska w skrzyni.Wymiana wszystkich łożysk i to samo.Inny powiedział że łożysko ślizgowe w wale korbowym.Wymiana. to samo Jeździłem do kilku mechaników, pytałem co to jest.Każdy mówił co innego.Ostatecznie przejeździłem tak chyba z rok czasu ze zgrzytajacą skrzynka. W końcu kupiłem urzywaną na allegro i po problemie. Jeśli znajdziesz przyczynę prosze daj znać co to było bo sam jestem bardzo ciekawy czego nie mogli zdefiniować wspaniali mechanicy. Owocnych poszukiwań. Do usłyszenia
Skoro gadacie o skrzynce to powiedzcie mi po czym poznac ze poduszki pod skrzynia sa do wymiany w sc 900 a jeszcze jedno jak bryka troszke sie toczy do przodu a chce wsadzic wsteczny bieg to slychac zgrzyt po zebatkach tak sie dzieje tylko wtedy gdy na wsteczny daje
>Cześć. Z mojego doświadczenia wynika że jeśli jest wywalona poduszka pod skrzynką lub pod silnikiem to podczas ruszania strasznie trzęsie buda i ciężko wchodzą biegi.Ale ja mam CC700. Tam jest inny sposób wybierania biegów.Z tego co wiem to w SC może linki sterujące wybierakami są wyciagnięte lub pouzowane. Pozdro
> wsteczny daje
sadysta z Ciebie. Jak się toczysz do przodu to wsteczny musi zgrzytać bo:
* wsteczny nie ma synchronizatora
* a zębatki od wstecznego i na wałku obracją się w przeciwnym kierunku względem siebie (mimo iż jest wysprzęglone to wałek sprzęgłowy i tak się lekko kręci )
> to też ??
Tylko jak jadę, ale np jak jestem rozpędzony wżuce luz to też czasami trzeszczy ta skrzynia, ale jak samochód stoi to nie słyszałem jeszcze.
> jeszcze.
a w jakim stanie masz łozyska przy kołach? lub łozyska uszczelnjące na poloskach? Moze to one są winne a nie skrzynia?
to napewno skrzynia, reszta jest ok.
> wsteczny daje
To napewno skrzynia? Ja miałem podobnie... Okazało się że to był rozrząd. Po wymianie cisza...
Ja tez tak mam. Byłem u mechanika i okazało sie że w skrzyni nie ma oleju bo uszczelniacze na półosiach były do wymiany. Mechanik powiedział że szkynia dostała popalic i najprawdopodobniej jakies łozysko jest wymiany ale mogę jeździć. I tak jeżdze już od stycznia mimo że coś wyję. Mam nadzieję że będę mogł dalej jeździć:)
