dudnienie przy hamowaniu
Po prawie 4 tygodniach postoju pod gołym niebem okazało sie ze mam problem z padaką. Przy nawet lekkim hamowaniu słuchac glosne regularne dudnienie w przednich kołach. Przed postojem bylo ok. A teraz az balem sie jechac. Nie czuc zeby hamulce byly zablokowane, bo na luzie idzie lekko. Coz to takiego moze byc?
Acha, przy skrecie chyba tez cos lekko halasuje, tak mi sie wydaje.
Pozdrowka
Bravo 1.4SX '98 135tys
> Pozdrowka
tarcze pordzewialy
> stoczyc tarcze bo sie klocki zinszczą
A czy ktos wie moze gdzie maja sprzet do przetaczania tarcz (a mzoe nawet bez zdejmowania ich z autka bo takie cus tez ponoc jest) w Wa-wie i na dodatek w miare tanio?
pozdrówka
pojezdzij troche rdza sie zetrze i po problemie jak masz dobre klocki to to przezyja.ja niedawno nie jezdziłem 2 tygodnie akurat ciagle lało tarcze tez sie pokryły rdza a po godzince jazdy było juz ok wink.gif
Jak grube masz tarcze, ile Ci z nich zostanie po przetoczeniu?
(a mzoe
> pozdrówka
Daj sobie spokój z przetaczaniem, to pewnie tylko rdza, albo klocki Ci się kończą. Zresztą, niektóre klocki przy hamowaniu huczą. Miałem tak, po wymianie klocków na porządne, huczenie znikło.
> Pozdrowka
Nic nie robic! - jezdzic.
pzdr
Rostek
Spróbuj tutaj: http://www.blonski.com.pl/ , stacja przyzwoita, mankamentem jest to, że nie można zamówić wizyty telefonicznie, trzeba przyjechać i Swoje wystać w kolejce.
Wg mnie klocki się kończą
> Pozdrowka
Ja tak miałem, jak z tyłu były już słabe szczęki, a z przodu było mało klocków.
> mało klocków.
> Pozdrawiam
No tak, tylko przed 4 tyg postojem wszystko dzialalo cacy, przeglad pare miesicey wczesniej tez niczego zlego nie wykazal z hamuclami.
Czy zardzewiałe tarczy dudniły by ? Moze by tylko szumiały raczej ? Po podczas hamowania słysze i czuje na pedale takie uderzenia hamulca. Przejechalem pare km i jest jakby mniej. Ale zorientoiwalem sie ze przy skrecaniu tez to słusze tylko słabiej.
Jakies pomysły ?
No nic, ja poki co przejade jeszcze parenascie km i zobacze co sie zmieni. Przetaczenia tarcz to okolo 50zl na koło (ze zdjeciem).
Pozdrówka
