Zapala się kontrolka oleju przy hamowaniu
Witam!
Mam mały problem. Zauwazyłem przed chwilą jak wracałem do domu, ze przy hamowaniu zapala mi się kontrlka od oleju.
Przy normalnym hamowaniu wszystko jest ok, ale przy wcisnieciu hamulca prawie do oporu np przy 60-70 tak by auto prawie od razu sie zatrzymalo (nie mowie, ze maja piszczec opony) kontrolka zaczyna sie palic i gasnie dopiero po okolo 10-15 sekundach.
Czy mam juz sie martwic frown.gif ?
> Witam!
> Czym moze to byc spowodowane??
> Czy mam juz sie martwic ?
1. Dolać olej.
2. Sprawdzić dlaczego uciekł olej
3. Marwić się.
ja tak kiedyś miałem w skodzie favorit wink.gif okazało się, że to czujnik ciśnienia oleju... smile.gif za 7 zł wink.gif gdzieś coś nie łączył tak jak trzeba czy cuś...
> ja tak kiedyś miałem w skodzie favorit okazało się, że to czujnik
> ciśnienia oleju... za 7 zł gdzieś coś nie łączył tak jak
> trzeba czy cuś...
Oby to był tylko czujnik jak coś.
Poza tym nie wiem jak z olejem, jutro dokładnie sprawdzę bo dziś już ciemno, ale ostatnio jak patrzyłem wszystko było ok.
> trzeba czy cuś...
Mi też kiedyś padł czujnik oleju w Nexii - ale lampka świeciła raczej niezależnie od hamowania.
W starej Zastawie kontrolka zapalała się przy wjazdach na trasę Łazienkowską wink.gif, bo olej przelewał się na drugą stronę miski.
jeżeli byłoby mało oleju to jakie są możliwości miejsc, przez które mógł on uciec? (oprucz upg)
Jest kilka. Najpierw sprawdz, czy na pewno zszedł, nie martw się na zapas.
U mnie w Uno sie zdazylo, ze puscila uszczelka filtra oleju i stamtad go wywalalo.
A jaki jest poziom oleju?
uszczelniacz wału przy skrzyni biegów,
uszczelka miski olejowej,
lużny korek oleju,
w niektórych rozwiązaniach wyjście na aparat zapłonowy,
... i pewnie parę innych
Oleju dolej!
Ostatnio, to kiedy to było?
Silnik jaki ma przebieg? Może Ci bierze olej?
> zapas.
No i mam problem frown.gif Sprawdziłem dziś poziom oleju i był poniżej minimum frown.gif
> Oleju dolej!
Silnik ma 168000 przebiegu, a stan sprawdany był około 2 - 3 tygodnie temu i wszystko było pięknię....
Powiem w dodatku, ze do silnika zalany był mineralny wymiszany po trochu z półsyntetykiem (taką mieszankę zrobił mi "spec" od olejów bo do silnika chyba coś ktoś dolał i trzebył go przeczyścić).
Moze wymienić olej? Albo dolać juz poprostu minerala?
> lużny korek oleju,
Dzięki! to co będę mógł to sprawdzę. Ale już się boję kosztów i wydatków frown.gif
> przeczyścić).
Nie napisales ile zrobiles przez te 2-3 tygodnie kiloskow. Jesli nieduzo to bardziej prawdopodobny jest jakis wyciek niz branie oleju.
Jedz do jakiegos zaprzyjaznionego warsztatu niech najpierw dokladnie obejrza silnik i jego okolice czy skads nie cieknie (ale najpierw koniecznie dolej oleju - jak sie zapala kontrolka to juz jest naprawde zle z jego poziomem).
> olejów
