Turbinka :)
Można zamontować turbinę do uno z silnikiem 1,4i.e.s? Jakie sa tego koszta i o ile zwiększy mi się moc po takim zabiegu biglaugh.gif Z góry dzięki za odpowiedź.
> koszta i o ile zwiększy mi się moc po takim zabiegu Z góry
Hmm
Koszty zaczynają się od 5000zl w górę:
- kolektor wydechowy
- turbina
- IC
- wydech
- orurowanie
- no i ktoś to musi wystroić na jakimś SMT6 albo Stand Alone
Moc
Jezeli nie bedzie nic odpręzane to moze z 90-100 km ale to nic pewnego.
Drugie rozwiązaie tez kosztowne to kupienie silnika z 1,3T lub 1,4T i wsadzenie.
Trzecie zmiana samochodu na model z turbiną.
Wszystkie opcje sa kosztowne w porównaniu do kosztu zakupu Uno 1,4 n/a
Utrzymanie Uno Turbo 1,3T czy 1,4T nie posiadając doświadczenia w mechanice torszkę i własnego warsztatu jest spore.
Przykadowe ceny czesci:
- przegub wewnętrzny - 1szt - 150 zł ( sa 2 wew i 2 zew) kpl około 600 zł
- tarcze hamulcowe i klocki na przód - 300 zł
- klocki i tarcze na tył - 200 zl
- pompa wody - 100 zł
Uzywana skrzynia w dobrum stanie( cieżko ) około 400 zł
Piasta koła tylniego - 250 zł/szt
olej sie zmienia co 7500km
Spalanie od 7-8 l w trasie przy 100 km/h do 15-20 l przy jeździ miejskiej.
Podsumowując
Jak nie przerażają Cię koszty utrzymania takiego samochodu oraz masz miejsce do grzebania( nie parking pod blokiem, a garaż z kanałem) i samochód zastepczy to mozesz kupować.
Co do traski to jest tak jak mowisz, w miescie nie krece silnika powyzej 2000 bo nie ma sensu ostrzej (poza tym poki sie nie rozgrzeje nie daje mu po garach ze wzgledu na turbo a i tak zanim dojade tam gdzie chce to nie nagrzeje sie odpowiednio) startujesz-hamujesz, chyba ze sie trafi jakis kozak w Golfie na swiatlach wink.gif Przy takiej jezdzie w miescie lyka delikatnie ponizej 10L/100km
Mysle ze przy home made i wersji soft mozna by urwac jeszcze cos z tej kwoty zeby.GIF
> tej kwoty
liczyłbym od 3tyś w górę, jeśli zostaje się przy monopunkcie wink.gif robiąc wszystko samemu ok.gif
No ale SPI przy T to troche dziwne rozwiazanie no chyba ze dual SPI smile.gif
wlasnie tez sie tak zastanawialem czy T by poszlo na mono
Poszlo by poszlo - wystarczy zastosowac taki myk, ktory robi pstryk jak susarka zacznie sie krecic
Generalnie wszystko sie da (no prawie)
