Konserwacja
Zamierzam zabrac sie za konserwacje mojego SC. Chciałem zapytać jakie środki polecacie, ile kosztuja i na jakie miejsca szczegolna uwage zwrocic przy konserwacji.
PODŁOGA
wiatm.2 lata robiłem konserwe.polecam hydrobit dobry polski srodek nie drogi,robic to tylko porzadnie,umyj cała podłoge najlepiej myjka (karcher) wszystkie zakamarki,odtłuść, wysuszyć,gdzie sie pojawi rdza wyczyścic, podkład na rdze kup,guma na pędzel gdzie bedziesz miec ubytki gumy na podłodze nadłożyć, no i konserwować.
SRODKI
od razu wałwolina
Co będzie potrzebne:
urekor s - śnieżki podkład antykorozyjny
birex lub auto smar
2 x pędzel
końcówka do wiertarki metalowa (średnia) do czyszczenia rdzy i papier ścierny gdzie nie dotrzesz wiertarką
coś na oczy (okulary) bo wali rdzą gdzie popadnie
wolne 2 popołudnia
kanał
piwo
rozpuszczalnik
umyj sobie auto kreszerem przed wjazdem na kanał będzie lepiej widać ogniska rdzy. wyczyść do żywej blachy potem benzyną odtłuść i wymyj ,pomaluj podkładem odczekaj aż wyschnie i ja walnąłem 2 X auto smar w odstępach koło 12 h żeby warstwy dobrze wyschły smile.gif
a nie wiem czy jedna puszka urekora starczy ja pożyczyłem trochę od kumpla bo robiłem u niego w garażu, i takim sposobem masz cięższe auto o 1 kg bo tyle autosmaru zużyłem .
Pytalem w Firmie i zarzyczyl sobie 450zl za konserwacje srodkiem NOXUDOL.
Z kanału nie bede korzystal bo mam kolebki, karcher mam przemyslowy. wiec z tym nie ma problemu.
Kumpel polecal mi srodek BOL czy jakos tak nie wiem jak sie pisze. Znacie cosik takiego? Lepsze sa srodki pod pedzel czy pistolet?
Jakie miejsca w srodku budy zakonserwowac poza drzwiami?
progi od srodka ,
tylnie błotniki jak masz w bagażniku przykrecasz pasy w rogu je odkreć i tak zakonserwuj tam najbardziej se rdza buszuje,tak to wszedzie gdzie masz możliwośc dojscia
> progi od srodka ,
Nio to bede musial pol auta rozebrac hehe i caluski filc z bagaznika i srodka powywalac najlepiej.
> NOXUDOL.
Ja stosuje bolla, uważamam że jest to jeden z lepszych środków choć nie tanich, ma bardzo dobrą przyczepność i nie pęka z biegiem czasu, polecam środki tej firmy, maja dość duży asortyment.
> NOXUDOL.
hmmm ja wiem pistolet jest fajny tylko żeby potem autko nie było w kropki ja jednak postawiłem na pendzel smile.gif chociaż jak dobrze zabezpeczysz to pistolet też da radę smile.gif
Dzieki. Czyli jednak kumpel mial racje polecajac ten srodek. Tak mysle ze 150 - 200 zl mnie to pownno wyjsc max.
> kropki ja jednak postawiłem na pendzel chociaż jak dobrze
ja robiłem pistoletem ,jak podeschnie konserwa niech kolega kupi zwykła wate nasączy ropa umyje z kropek i kercherm opłuka (pisze ze ma kerchera) potem szampon umyc i auto gotowe
Ja robiłem konserwacje 2 lata temu. Robił mi dobry znajomy mechanik baardzoo dokładny. Wszystko trwało 4 dni.
Najpierw mycie ciśnieniowe ciepłą woda z detergentem.
Potem jak wyschło podwozie odrdzewianie a na odrdzewione elementy podkład.
na końcu FLUIDOL do profili mi wstrzyknoł.
I zalecił żeby w miare mozliwości nie jeżdzić przez tydzien po deszczu żeby wszystko dobrze wyschło.
O ile na karoserii korozji nie było to na tylnej belce dość sporo ale po wszystkim do dzisiaj się nie pojawiła.
jeżeli zamierzasz robić pistoletem to kup 5 m2 folii budowlanej i nałóż na samochód a nastepnie taśme lakierniczą też bolla bo lepiej trzyma niż ta zwykła i oklej od nadkoli przez progi no i tył z przodem i sprawa załatwiona nie będziesz sie martwił o kropki na lakierze , ciśnienie od 4-6 barów.
z odrdzewiaczy polecam CORTANIN F a podkład UNIKOR natomiast do profili też kupisz bolla z wężykiem na bazie wosku super sprawa i tak strasznie nie śmierdzi w samochodzie
Wielkie dzieki za pomoc. Troche mi sie przejasnilo. pozostalo mi sie tylko do roboty wziasc jak tylko troche pogody bedzie.
> Witam
> podkład.
> Potem na wszystko HYDROBIT (chyba dobry bo do dzisiaj siedzi)
To ile taka imprezka może wyjść? Jeśli można to ile za materiały a ile za robicizne dałeś?
Po znajomości z materiałami 300 zł ale warto było Bo zrobił mi goś porządnie.
