Wymiana glowicy - co powinienem wiedziec?
na dniach (jak Bozia da i jeden fachura sie postara zlosnik.gif) bede zmienial glowice na 1,2 ok.gif co powinienem wiedziec, na co sie przygotowac - na jakie niespodzianki (np zapieczone sruby)
wiem w jakiej kolejnosci dokrecac sruby w glowicy, i ze ostatnie dwa razy dokreca sie po 90*, ale jakimi momentami wczesniej hmm.gif
a, i w jaki sposob odkrecic kol wydechowy niewiem.gif bo dzisiaj patrzylem i te dolne sruby bedzie chyba ciezko oslabiony.gif
pozdr.
> na dniach (jak Bozia da i jeden fachura sie postara ) bede zmienial
> glowice na 1,2 co powinienem wiedziec, na co sie przygotowac -
> moze jakis mini manualik
na począkt każdą po 30Nm wg. kolejności a później dwa razy po 90' tak jak pisałeś ok.gif
> a, i w jaki sposob odkrecic kol wydechowy bo dzisiaj patrzylem i te
najlepiej je odkręcać od dołu z kanału za pomocą grzechotki i krótkiego przegubu na klucz,trzeba je brać pod kątem,będzie ciężko ale da rade ok.gif
Jak będziesz miał klucz dynamometryczny to sonbie nim dokręć śruby pokrywy głowicy momentem 8Nm,ja zawsze dokręcałem wedle uznania i było za mocno,a jak dokręciłem "książkowo" nic nie cieknie,nawet bez stosowania żadnego silikonu ok.gif
> pozdr.
> nie spotałem takowych u siebie
> jak pisałeś
ale raz 90* wszystkie i potem drugi raz 90*, czy dwa razy kazda po 90*pod rzad hmm.gif
a i jeszcze jedno, jak zrzuce stara glowice, to mam czyms wyczyscic blok, jesli tak to czym? jakis ewentualny nagar z tlokow usuwac, czym?
pozdr.
> 90*pod rzad
najpierw raz 90* wszystkie, potem druga tura i znowu po 90* wszystkie smile.gif
> czym?
a blok benzyna ekstrakcyjna doczysc, ewentualnie jak uszczelka zostanie to delikatnie zdrap smile.gif
> pozdr.
> nagar sobie srubokretem zdrap
> > pozdr.
jakby cos komus jeszcze do glowy przyszlo to niech smialo pisze zlosnik.gif kazda rada sie przyda waytogo.gif
pozdr.
> fękiu
> pozdr.
kup uszczelke pod kape sobie odrazu i ten czerwony silikon i przelec cala powierzchnie styku smile.gif
mozesz zeszlifowac troche stopki pod kapa smile.gif lepiej uszczelke docisnie zeby.GIF
