schemat podświetlenia przycisków elektr. szyb poczebny...
Jak w temacie.Szybki mam juz baaardzo długo ale podświetlenia niet zlosnik.gifPod które piny w kostce to jest podłączone czy może gdzieś się łączy przy przekaźniku?Bo miałem je podłączyć pod kostke przy przycisku ale tam chyba na przemian jest + lub -.Schemacik mile widziany waytogo.gifPozdrawiam ok.gif
a chcesz zeby sie podswietlaly po przekrece3niu kluczyka cz jak wlaczysz swiatla? zlosnik.gif
znalazłem schemat ,ale z tego co widzę to + jest tam pociągnięty z pkt. łączenia się wiązki przedniej z tylną,więc musiałbym nieźle pokombinować.Da radę podpiąć się poprostu pod włącznik świateł głównych?Tam jest podświetlenie po stacyjce więc chyba by banglało dobrze myslę? hmm.gif
> wlaczysz swiatla?
seryjnie jak jest?chce się useryjnić więc chyba po przekręceniu kluczyka nie? zlosnik.gif
