Czym się różni komp. 1.1 SPI - mały od dużego
Jeśli można to proszę o foto, lub przynajmniej wymiary (jeśli faktycznie różnią się wielkością). Kto może rozkodować kompa, czy obeznany w elektronice człowiek jest w stanie to zrobić, czy potrzeba jakiegoś ekstra sprzętu?
o ile sie orientuje to w SPI jest tylko jendej wielkosci komp hmm.gif to w MPI sa kompy duze i male, duzy wyglada noramlnie, jak zwykly komp, a maly wyglada tak jakby go nie bylo biglaugh.gif ot, taka duza wtyczka przy wiazce spineyes.gif
pozdr.
> o ile sie orientuje to w SPI jest tylko jendej wielkosci komp to w
> komp, a maly wyglada tak jakby go nie bylo ot, taka duza
> wtyczka przy wiazce
Czyli po przeczipowaniu kumpa z SPI to wszystko razem będzie grać? A jak wygląda sprawa z rozkodowaniem?
> pozdr.
> > pozdr.
zrelaxuj sie kolego, zbierz mysli do kupy, powiedz co masz co chcialbys miec a druzyna szybkiego spamowania napisze Ci jak to masz zrobic i co potrzebujesz, poprostu ubierz w slowa to co czujesz i przelej na wątek biglaugh.gif
więc piszę dokładnie: Czy z mojego komputera da radę usunąć takie urządzenie o nazwie immobilizer? Oraz czy do mojego komputera można wsadzić czip (N/A grupa) i czy będzie on działał? Proszę bardzo, mam nadzieję że tym razem jasno
> wtyczka przy wiazce
> pozdr.
Oj kolego mylisz sie sa kwadratowe i prostokatne:P
Wszystko da się zrobić . Pozostaje pytanie za ile?
a czy wszyscy wiedzą jaki jest twój komputer? NIE więc podaj prosze jego OZNACZENIE albo jaki masz silnik i z którego roku to może ktoś odpowie...... jeśli masz spi to zdjęcie immo jest wykonalne ale ot elektronik niebędzie wiedział co i jak zrobić z wcześniej zczytanym wsadem procesora zlosnik.gif
Na razie autko jest w warsztacie i jadę tam dopiero w poniedziałek, to wtedy podam nr komputera.
w 1.1 SPI były kompy duze i male i tego jestem pewnien ale czym sie roznia to nie wiem bo nie mialem do czynienia z duzym kompem od SPI. Co do zdjecia immo to jednak potrzebna jest wiedza dosyc specjalistyczna.
> specjalistyczna.
w 1.2 spi były duże i małe ok.gif co do 1.1spi to jeszcze sie nie spotkałem z takim dużym zlosnik.gif
przeciez to nie chodzi wcale o numer, tylko podaj rocznik autka bo z profilu wyczytałem ze jestes posiadaczem SC 1.1 Van, jezeli jest to rocznik 2000 lub wczesniej to moze byc tak ze nie masz wogole immobilaizera , ja tak mialem właśnie cfaniaczek.gif
> w 1.2 spi były duże i małe co do 1.1spi to jeszcze sie nie
> daj mnie emalie do siebie to wyśle wsady
moze koledze sie poprostu pomylilo spi z mpi niewiem.gif, bo mpi 1.1 podobnie do 1.2 byly dwa rodzaje kompow cfaniaczek.gif ale w spi to moim zdaniem byl jeden, ale przeciez czlowiek nie zawsze wie wszystko i moze mnie ktos oświeci nowinka spineyes.gif
> moze koledze sie poprostu pomylilo spi z mpi , bo mpi 1.1 podobnie
> do 1.2 byly dwa rodzaje kompow ale w spi to moim zdaniem byl
1.1 SPI 2000r. VAN Ale z kolegą "wycus" ustaliliśmy że komp jest duży, nie próbowałem odpalać go na krótko, więc nie wiem czy ma immo. czy nie
