Megawolne obroty po starcie na zimno vs. błędy 52, 54, 81-84
pisałem już o megawolnych obrotach po starcie na zimnym silniku, porady skierowały się (logicznie zupełnie) w kierunku awarii czujnika temperatury. Zmierzyłem jednak jego rezystancję no i wychodzi na to, że raczej działa bez zarzutu. Natomiast sczytanie kodów błędów dało wyniki jak w tytule: "52", "54", "81", "82", "83", "84".
Mowa o silniku C18XE, który wyposażony jest (prawdopodobnie, opieram się na danych ze stronki http://astra.autokacik.pl) w układ wtryskowy SIMTEC. Niestety w/w stronka nie podaje objaśnień do kodów dla wtrysku SIMTEC, a jedynie MULTEC i MOTRONIC. Co oznaczają wobec tego powyższe kody i jak uzdrowić silnik Astry, aby migało co najwyżej ciągle "12"?
Proszę Was o pomoc,
pozdrawiam,
Radek
> Witam,
> Proszę Was o pomoc,
> pozdrawiam,
> Radek
52 Check light (fault code lamp) Voltage high
54 Fuel pump relay Voltage high
81 Injector valve 1 Voltage low. Injector short circuit to ground.
82 Injector valve 2 Voltage low. Injector short circuit to ground.
83 Injector valve 3 Voltage low. Injector short circuit to ground.
84 Injector valve 4 Voltage low. Injector short circuit to ground.
