Czemu nie mogę odpalić?
Witam Wszystkich!Nazywam się Norbert.Jestem nowym forumowiczem.Od tygodnia jestem posiadaczem Marei Weekend 1.6.Mam z nią poważny problem.Kiedy jest zimna,odpala bardzo szybko ,za pierwszym razem.Jednak kiedy jest rozgrzana zupełnie nie mogę jej odpalić mad.gif!Zdaża jej sie wówczas także,że sam gasnie jej silnik.Przy próbie odpalenia samochód rzęzi jakby miał rozładowany akumulator i niknie całe podświetlenie deski rozdzielczej.Światła i radio działaja normalnie,a ładowanie jest,bo sprawdzałem.Wymieniłem kable zapłonowe na oryginalne fiatowskie,bo byly załozone jakies wynalazki,ale to nie pomaga frown.gif.Pomóżcie confused.gif!
Przy gorącym silniku rozrsznik ma siłę kręcić, czy żęzi jak przy słabym akku?
Jeżeli TAK, to masz rozrusznk do przetulejowania.
> .Pomóżcie !
Sprawdź kable:
1. alternator-akumulator (taki gruby)
2. aleternator-kontrolka (taki cienki czerwony odchodzi od alternatora)
3. Masa silnika!!! koniecznie sprawdź czy jest OK.
4. Masa akumulator-samochód
5. Wyczyść klemy.
Powyższe niewiele kosztuje, a może pomoże?
Dokładnie tak.Przy gorącym silniku zachowuje sie jakby zupełnie padł akumulator. frown.gif
> akumulator.
> akumulator.
Rozrusznik wymaga wymiany tuleji są zowalizowane. Koszt niewielki, zrobi to każdy elektromechanik.
Na pocieszenie moge dodac, ze koszt naprawy tego w 1.4 wyniosl mnie... 1.20zl smile.gif Dwie tulejki od F126p (wymagaly lekkiego rozwiercenia, ale poradzilem sobie malym pilnikiem) i troche wolnego czasu sprawe zalatwily.
Jak kupiłem swoją Marysię było podobnie. Rano luzik a potem wszystko gasło po porzekręceniu kluczyka. niewiem.gif Naprawa rozrusznika pomogła na dwa dni i to samo. klnie.gif Co się okazało?? Aku do d..y. Po nocy stary aku miał mniej prądu i było w porządku. Po jeżdzie aku był mocniej naładowany i robiło się zwarcie na celach co owocowało kompletnym spadkim przy próbie odpalenia. Wymiana aku i od tego czasu święty spokój yay.gif
