Wtyczka Nicolaus2004
Ostatnio walczę sobie z podłączeniem moej instalki pod laptopa i troszkę mnie to już męczy smile.gif Próby z kablem od telefonu nie udały się. Teraz mam interfejs na max232 i przejściówkę usb->com i po 2 dniach walki zacząłem się zastanawiać czy może moje nieudane próby nie leżą po stronie wtyczki w N2k4. W sieci znalazłem opisy wielu wtyczek w tym do Nicolausa (bez 2004) i wygląda ona tak:
Niby u mnie wszystko się zgadza ale wyprowadzonych jest 8 szpilek, z czego tylko na 2 nie ma żadnego sygnału:
Czyli na 2 pinach mam dodatkowo jakieś sygnały (wyglądałoby to wtedy jak w tartarini). Jeden z nich jest chyba połączony z K lub L (nie pamiętam, bo już ciemno było a miernikiem na brzęczek brałem i piszczało). Czy w związku z tym można bezpiecznie dla instalki i lapka podłączać tam K i L? Bo może to wtyczka jest przyczyną mojej bezowocnej walki wink.gif
Może ktoś podłączał już tą centralkę i pochwaliłby się tym tutaj? smile.gif A jakby to zrobił za pomoca jakiejś przelotki usb->com to już w ogóle byłoby super smile.gif
> troszkę mnie to już męczy Próby z kablem od telefonu nie udały
> Może ktoś podłączał już tą centralkę i pochwaliłby się tym tutaj? A
> ogóle byłoby super
jak chcesz sie upewnić czy jest ok to : złącz końcówki K i L odpal Vagcoma tam jest testowanie portów rs jak powie że ok to najwyżej możesz zamienić K z L we wtyczce
Ale mi nie chodzi o wtyczkę od interfejsu tylko od strony kompa gazowego. Interfejs mam sprawny, testowałem w Hyperterminalu. Chodzi mi o to, że z gazowego kompa wychodzi więcej 5V niz myślalem zeby.GIF
> myślalem
Tym się wogóle nie przejmuj.
Może poprostu masz zamieniony K z L bo chyba zasilania nie pomyliłeś.
U mnie wystarczył kabel za 4,6 do SE T610 z allegro i 3 kabelki i wszysko działa.
Też mam przejściówkę z usb na com'a.
A na jakim com'ie masz zainstalową przejściókę?
> wszysko działa.
Przejściówkę próbowałem na COM1, 2, 3 i nic z tego (laptop z win xp home jakby to miało znaczenie) frown.gif Najgorsze, że podjechał na chwilę brat swoim CCS z Voila+ i tam za pierwszym podłączeniem soft połączył się z centralką zeby.GIF Po chwili niestety się zawiesił, a próba zmian ustawień spowodowała reset lapka, ale to i tak dużo lepiej niż u mnie (a do v+ jest dosowy program). Wczoraj 2x soft zaczął pokazywać łączenie się z centralką (pasek postępu zaczął iść do przodu i zmieniały się procenty) ale nic z tego nie wyszło frown.gif W dodatku niekiedy po kliknięciu na połącz nie wyskakuje błąd i znika okienko łączenia, tak jakby połaczenie zostało nawiązane niewiem.gif Jak dla mnie to czarna magia zeby.GIF Koniec końców przyjdzie mi chyba zakupić jakiegoś starego lapka żeby móc regulować swoją instalację wink.gif No chyba, że wszystko jest ok a wszystkiemu winny jest posiadany przeze mnie soft (zassany z elektrody) wink.gif
> home jakby to miało znaczenie) Najgorsze, że podjechał na
> soft połączył się z centralką Po chwili niestety się zawiesił,
> nie wyszło W dodatku niekiedy po kliknięciu na połącz nie
> zostało nawiązane Jak dla mnie to czarna magia Koniec końców
> regulować swoją instalację No chyba, że wszystko jest ok a
> elektrody)
Sam mam soft z elektrody i wszystko działa mi bez problemu.
Może wszyskiemu winna jest przejściówka na COM'a podobno ważny jest chipset ale to nie jest sprawdzona informacja.
Przejściówka podobno na pl2303, czyli jedna z popularniejszych.
Ale zastanawia mnie dlaczego ruszyła Voila+ na dosowym programie? Czyżby mój sterownik był jakiś bardziej wybredny? Jakieś konkretne przerwania itp są wymagane? Rozważam już nawet kupno jakiegoś trupowatego laptopa za grosze żeby do regulacji był wink.gif
Rozmawiałem ze znajomym i doradził podłączenie pod stacjonarnego kompa, bo może się okazać że coś nie tak jest z wyjściem na centralce gazowej frown.gif
Dziś chyba ostatni raz będę próbował walczyć z tym w garażu wink.gif Bardzo bym prosił o dokładne informacje na jakich ustawieniach portu wam to działa, pod jakim systemem operacyjnym itp biglaugh.gif Do tego info co w jakiej kolejności co podłączacie i uruchamiacie. No i ewentualnie poproszę o soft który u was działa (na maila) wink.gif
> Dziś chyba ostatni raz będę próbował walczyć z tym w garażu Bardzo
> wam to działa, pod jakim systemem operacyjnym itp Do tego info
U mnie działał ten program pod windowsa i nie było problemu. Może masz coś w windowsie z portami namieszane. Skoro chodzi Ci hyper-terminal to wszysko powinno działać. Jeszcze może poziom sygnału na wyjściu centralki jest niższy niż na kabelku. Chociaż mi Nicolaus 2004 działa z kablem który ma 3V.
Nie wiem jeszcze co Ci podpowiedzieć.
Jeszcze spróbowałbym zainstalować system na nowo ale to raczej nie pomoże.
> pomoże.
Systemu nigdy nie reinstalowałem i reinstalować nie będę wink.gif interfejs Gada bez problemów z centralką, ale jak jest podłączony do COMa, przez usb nie da rady na tej przelotce co mam frown.gif
