Wylewa mi paliwo
Wylewa mi paliwo. Obawiam się że to bak, ale nie mam pewności. Przypuszczam jeszcze że leje przez rurę która leci z wlewu paliwa do baku. Jak mogę sprawdzić czy ona jest dobra :>??
Objawy:
Muszę tankować ok 1/3 baku bo powyżej wylewa
Po zxatankowaniu strasznie śmierdzi paliwo w środku
Na zakrętach śmierdzi paliwo w środku.
Bak jest od spodu i po bokach suchy.
Co może być jeszcze przyczyną :>??
> Objawy:
zdejmij bak wylej paliwko wez weza ogrodowego nalej na pelny bak i bedziesz wiedzial czy to bak czy wlew
> może puszcza przez uszczelkę u góry, tam gdzie jest pływak
Czyli tam pod fotelem ?? nie leje sprawdzałem......
Dodam że w cioągu tygodnia nie wiedząc o tym wylałem w powietrze ok 100 zł
Niewchodzi to w gre.... za dużo czasu by mi to zajęło, bo nigdy tego nie robiłem..
ponawiam pytanie!!!! Jak sprawdzić tą rure pomiędzy wlewem a bakiem, bez odkręcania baku!!!!
ostatnio wymienialem bak zajelo mi to 30 min z czego 10 min zajelo mi zdjecie tylnego tlumika bo skubaniec strasznie mocno siedzial
> nie robiłem..
Zdejmij obejmę, która trzymie tą rułę wlewową, wyciągnij ją z baku, przytkaj czymś i wlej z góry wodę i zobaczysz czy cieknie
> Objawy:
połóż się pod autko i obmacaj dobrze końcówkę wlewu przy samym baku koło progu... Może miałeś złodzieja paliwa.... oslabiony.gif
nom... Tylko czy w kanale zobaczę tą rurę :>?? Ktoś mi mówił że muszę nadkole zdjąć żeby to zobaczyć pad.gif Mam nadzieje że to nie jest rawda :|
> nadkole zdjąć żeby to zobaczyć Mam nadzieje że to nie jest
> rawda :|
To fakt, jak ściągniesz nadkole to będziesz miał lepszy dostęp do niej, ale bez ściągania też da radę
> rawda :|
dokładnie bez natkola jest lepiej, ale to nie jes dużo roboty lewarek odkręcasz 4 śruby koła i potem śruby od nadkola i masz piękny widok na rure. przy baku na dole jest obejma może ona skorodowała i puszcza ??
> Objawy:
ja tak nieco OT.
Nie działa mi odpowietrzenie w baku i po przejechaniu 10km jest spore ciśniene w nim. Załatwilem sobie taką żyłke jak jest w kosiarkach do trawy dlugości 180cm. Probowałem przetkać ten wężyk co robi jako odpowietrznik. Po otwarciu klapki z wlewem jest dziurka. Wsadziłem cały wężyk 180cm . Wszedl bez problemu a nadal ciśnienie jest jak nie wiem po paru kilometrach.Czyli nic nie pomogło. Da sie coś z tym zrobić??
> ja tak nieco OT.
> Objawy:
jak sprawdzic? prosto, spojrzec na nia gdy masz wiecej niz 1/3 baku - jak jest sucha to bym wykluczyl, u mnie byla wilgotna, dodatkowo jak n awet sucha to przejedz po niej reka i powachaj - nie czuc beny to jest ok
a u mnie była nieszczelna uszczelka ta co się wkręca smok od góry do baku i tam mi się lało ( oprócz tego zauważyłem że smok nie był dobrze dokręcony, jednakże mi nie smierdziało paliwskiem w aucie smile.gif teraz jest gites smile.gif) wiec sprawdz uszczelke tj
otwórz siedzenie okreć nakrętki od takiego metalu ( pokrywy ) i zobacz co sie siedzje najelepiej zrób z dwa 3 kólka po placu i potem to odkręc jesli bedzie walnenita uszczelka to bedzie widać mokre tylko spiesz sie bo paliwo szybko paruje smile.gif) pozdroo napisz co i jak
> teraz jest gites ) wiec sprawdz uszczelke tj
> mokre tylko spiesz sie bo paliwo szybko paruje ) pozdroo napisz
> co i jak
Wszystko tam jest suche....
O jakim smoku piszesz :>??
