Panel z przyciskami do el. szyb - problemik
Witam.
Jest to moja pierwsza wiadomośc, więc proszę o wyrozumiałość. wink.gif Mam pewien problem z przyciskiem do otwierania szyby pasażera w panelu po stronie kierowcy. Dokładniej chodzi o to, że raz on działa, pięć razy nie. Opuszczenie szyby wiąże się z cudem, z podnoszeniem jest troszke mniejszy problem. Coś tam nie styka... Kiedyś cały ten panel rozebrałem w miarę moich możliwości, pogrzebałem, ale w zasadzie nic nie wskurałem. Chyba będzie do wymiany, ale może usłysze jakieś propozycje z Waszej strony? Pozdrawiam
Moze problem jest w polaczeniu wiazki przy przejsciu z nadwozia w drzwi ??? Moze tak cos nie styka ??
Przełącznik od szyby od strony pasażera działa bez problemów? Może to nie przełącznik a kable przełamane?
Jesli to padniety przelacznik to mam do sprzedania guziki od strony kierowcy za 40zl
Przełącznik od strony pasażera działa bez problemów. Szybka ładnie chodzi i w górę i w dół. Faktycznie może coś z kablami... W każdym razie sprawdze i przełącznik i okablowanie. Dam znać jak coś ustalę.
> Witam.
> Jest to moja pierwsza wiadomośc, więc proszę o wyrozumiałość. Mam
> Pozdrawiam
Mialem to samo tyle że szybka od kierowcy nie chciała sie otwierać i zamykać ( średnio 1 otwarcie i zamkniecie na 10 prób) - wyobraż sobie mękę wjeżdzając na jakiś parking gdzie trzeba bilet parkingowy odebrać przez szybke żeby szlabanik poszedł do góry zlosnik.gif
Ale u mnie pomogło polutowanie dokładnie wszystkich połąćzeń w tym paneliku z guziczkami - okazało się ze miałem zimne luty - teraz wszystko ok - zawsze sie otwiera.
Pozdrowienia, miłej pracy
