Kopułka aparatu zaplonowego - uszczelka pod nią?
Czy pod kopułką aparatu zapłonowego powinna być jakaś gumowa uszczelka? Wydaje mi się że nie, jednak bryzgająca woda dostaje się pod kopułkę i uno gubi zapłony.
Po ciemku widać że kopułka świeci, dodam że jest nowa, może to wina palca rozdzielacza.
Czy w 1.0 jest czujnik halla, może to on.
> palca rozdzielacza.
pod kopulka jest tylko taki plastikowy kolnierz ,
a w 1,0 jest czujnik halla .
ogladnij raczej koplke czy nie ma pekniec
yay.gifa co ma nie świecić żarówkę jak podłączysz do prądu też świeci /a napewno to kopułkę kupiłeś nową , może oszukali w sklepie / biglaugh.gif
a no ma nie świecić, jak podłączysz lokówkę do prądu też Ci świeci grinser006.gif
A jua tak poważnie , zobacz czy ta nowa kopółka ma przebicie najlepej zewnętrzna stroną dłoni troche kopnie jesli ma przbicie i ją zamień w sklepie że popsuta sprzedał .A może kabelki masz zawilgocone ?
> zawilgocone ?
no wlasnie w sklepach nie raz buble mad.giftez sprzedaja
Kopułka nie "kopie" jest nowa kable tez nowe, wszystkie części kupione u dealera Magneti Marelli, więc z jakością nie powinno być problemów frown.gif
> palca rozdzielacza.
To jest normalne, że świeci, w końcu między palcem a wyjściami z kopułki jest przerwa to trochę błyska. Jak kopułka nie kopie to jest O.K.
> jest O.K.
jeżeli chcesz uszczelnić to możesz na styku kopułki z aparatem posmarować wazelinką techniczną a samą kopułkę z zewnątrz spryskaj jakimś silikonem w spreyu
> palca rozdzielacza.
Zobacz czy masz taką plastikową nakładkę za palcem rozdzielacza, w kopułcę się świeci mam tak u siebie, nowa kopułka i palec i jasno w nocy w tym do tego półroczne przewody mi padły i mam podświetlanie komory silnika tak iskry skaczą ale auto chodzi normalnie, chyba że poczuje wode to lipa i stoje.
