kontrolka ładowania....
jak przekręce kluczyk w pozycję przy ktorej powinna się świecić kontrolka ładowania, cisnienia oleju i wtrysku to czasem jest tak że kontrolka ładowania się nie świeci a jak odpale auto to pulsuje a gdy dodam mocno gazu to zgaśnie i już sie nie zaświeci.
co to może być?
aku pada? sprawdzic poziom ekektrolitu?
czy pada regulator napięcia? szczotki? diody wzbudzenia?
proszę o poradę. z góry dziękuję
> zaświeci.
> co to może być?
na początek zmierz miernikiem czy masz ładowanie. pwinno byc w granicach 14,4 V ok.gif
pozdrafiam
> było 500razy
> granicach 14,4 V
> pozdrafiam
z tym ze mnie dziwi fakt ze raz jest ok a raz świruje....
mogą Ci sie zawieszać szczotki i stąd te anomalia. tak czy inaczej najpierw zmierz a potem rozbieraj
pozdrafiam
> pozdrafiam
a gdzie to najlepiej zmierzyc?
i wystarczy zwykły miernik?
> zaświeci.
> co to może być?
a) koncza sie szczotki
b) padl regulator napiecia
c) pekl altek
e) cos sie urwalo i nie kontaktuje 270751858-jezyk.gif sprawdz przewod masowy.
podam nowe fakty, ktore moze beda bardziej pomocne w zlokalizowaniu usterki:
1. rano przekrecam kluczyk - jest ok - swieci sie kontrolka aku i jak zapale auto to ona gasnie
2. przejade jakies 4km, zgasze - jest ok
3. po 8 godzinach tak samo jak w pkt. 1 czyli wszystko ok, jade znow 4km, gasze auto
4. po ok 4 godzinach tak samo jak w pkt. 1, odpalam, jade jakies 2km, gasze auto.
5. po ok 5 minutach przekrecam kluczyk i kontrolka aku juz nie swieci. odpalam auto i kontrolka slabo pulsuje, rozpoczynam jazde i po chwili gasnie calkowicie
6. jade jakies 3km, gasze i po 3 godzinach przekrecam kluczyk - kontrolka sie nie swieci, odpalam - kontrolka pulsuje i gasnie po chwili jazdy, przejezdzam 5km, gasze i po sekundzie przekrecam kluczyk i kontrolka sie pali (czyli tak jak w pkt.1 czyli ok) i tak zostaje do rana i cykl sie powtarza
dodam ze w sytuacjach nr. 5 i 6 jak wlaczam wycieraczki to one na poczatku przez kilka minut pracują powoli i podswietlenie deski, obrotka, nawiewow wydaje sie jakies slabsze...
dziś mi aku całkiem padł wiec wykręciłem regulator napięcia wraz ze szczotkami i okazalo sie szczotki dosc zużyte w tym jedna bardziej od drugiej.
wymieniłem szczotki i jest ok,
ale wlasnie - dlaczego jedna ze szczotek zużyła sie bardziej??
