wkładka K&N i regulacja BRC
witam
papierowa wkładka jest już tak zasyfiona że trzeba by zmienić, ale mam starą wkładkę pseudosportową, którą chce założyć.
Może ktoś napiszę jak wyregulować AT90E, tzn zwiększyć czułość ?
procedura krok po kroku, tak żeby spalanie spadło, a podczas mocnego wciśnięcia mieszanka się wzbogacała....
Słyszałem że są ludzie co na stożkach wyregulowali, więc to nie jest chyba problem...
> witam
> chyba problem...
> Pozdrawiam
zwiekszysz czulosc:
- zmniejszajac srednice mixera
- podlaczajac przewod kompensacji cisnienia
- popuszczajac membrany reduktora (te od wstepnego napiecia)
- zwiekszajac czestosc odczytu lambdy w sterowniku
- posrednio zmieniajac parametry pompowania w sterowniku (mniemam, ze masz justa ?)
> zwiekszysz czulosc:
odpada
testowałem, więcej problemów niż korzyści
tytaj liczyłbym na know how od doświadczonych
n/a (stare bingo)
> masz justa ?)
n/a (stare bingo)
> wybierz co cie intersuje
tylko zabawa śrubkami.
> odpada
> n/a (stare bingo)
> n/a (stare bingo)
> Pozdrawiam
w bingo chyba jednak jest parametr opoznienia odczytu
lambdy
kompensacja to dobra rzecz, tylko trzeba wiedziec gdzie ja dac - nie za blisko przepustnicy
delikatnie odkrec imbus do napinania mambrany - wstepnie zrob sobie znak pozycji ktora masz zeby w razie czego
> lambdy
tak, opóżnienie aż się nagrzeje.
ja dałem na wlocie do puszki filtra, i lekka kiszka, pewnie by nie gasł, ale za to gwałtowne wciśnięcie gazu powoduje zubożenie mieszanki.
już zrobiłem i jest waytogo.gif całkiem proste.
Pozdr
tam za male podcisnienie jest - lepiej jest na przewodzie przepustnica-filtr blizej jednak filtra ok.gif
