Wskaźnik temperatury lub przeciąganie kabli
Po swapie nie mogę dojść do ładu z czujnikiem temperatury. Z zegarów wychodzi szary kabel ale znika on gdzieś pod deską rozdzielczą i w komorze silnika nigdzie go już nie mogę znaleść. Pomyślałem, że łatwiej mi będzie podłączyć się do wskaźnika nowym przewdoem i tego podłączyć do czujnika. Przeciągnięcie kabla to jednak też nie jest proste zadanie. Na początek, czy ma ktoś zdjecia w którym miejscy w wiązce z 700 powinna być wtyczka od temperatury? Ewentualnie jaki ma u Was ten kabelek ma kolor?
przeciagnij sobie kabel, zajmie ci to mniej czasu niz poszukiwania w wiazce od 700
z metr kabla i masz zrobione
> wiazce od 700
Tylko którędy :/ ? Koło linki licznika i koło tej wiązki co idzie obok odpada bo najpierw jest przejście z kabiny do tej komory pod kratką w później dopiero do komory silnika. Na dole koło tunelu wiąźka jest w takim dużym profilu gumowym szczelnie przeciśnięta. Jeszcze jest dziurka którą przechodzą linka od ssania i otwierania maski ale dostęp jest do niej żaden...
odchyl sobie wygluszenie to czarne co przykrywa nagrzewnice, i tam juz bedziesz mial piekny widok na ta dzuire co linka predkosci idzie smile.gif ja tamtedy przeciagalem kilka kabli
> idzie ja tamtedy przeciagalem kilka kabli
> wejdziesz sobie odrazu przy liczniku i po klopocie
> Dzięki piękne
nie wiem tylko czy rozporka nie bedzie ci przeszkadzac w odchyleniu tego wygluszenia, ale to soe przekonasz smile.gif
