Problem z mocą
Powiedzcie mi co może być przyczyną braku mocy w miom uniaku?
Wydech mam wymieniony i zbiornik paliwa też jest nowy, więc raczej nic tam nie jest zapchane.
Co jeszcze może być przyczyną takiego zamulenia?
a tak konkretniej jakie objawy, coś więcej,
rórzne rzeczy mogą być
może pompa siada...
> brak turbo
> może pompa siada...
pompa paliwowa jest nowa
Samochód ma wyraźny brak mocy, nie jest to turbo, ale pomykał lepiej.
Na trasie jest trudno wycisnąć więcej niż 120 km/h
no to proponowałbym pomiar kompresji, zawsze to już jedna rzecz wykluczona, wtedy można zacząć szukać w osprzęcie
a może hamulce blokują, koła się nie grzeją ?
hamulce juz nie blokują, a kompresja jest podobno OK.
no to jak jest ok to zostaje zapłon/paliwo
ale najlepiej sie upewnić
najlepiej sprawdzić by afr czy mieszanka jest odpowiednia, nie zauważyłeś żadnych zmian w spalaniu ?
Spalanie mialem większe, ale to mu hamulce nie odbijały.
o
albo zrób test na przyśpieszenie, wynik powinen być w okolicach 15-18 sekund do 100km/h
nawet stoperem w dwie osoby, kilka pomiarów,
może tylko ci się wydaje że auto wolno jedzie, vmax to nie wszystko wink.gif
Wiem napewno że coś jest nie tak, bo kiedyś na 3biegu wycisłem z uniaka 130 km/h
> uniaka 130 km/h
ILE ?! Pprzy 1.0 fire, na gazi (bez odcięcia) więcej niż 110 km/h nie poleci. Mi też niedawno coś sie stało, leciał max 120 km/h, to się okazało że świece były do wymiany.
> poleci.
czy oby napewno jak na drugim biegu idzie wycisnąć 92km/h
> to na 3 powinien pójść więcej niż 110
Dokładnie u mnie taksamo na 3-biegu 120 wycisnąć wink.gif)
> dokładnie było 125-127 km/h
Ja bym się tak nie sugerował tym co pokazuje prędkościomierz, bo w uno jest on tak samo dokładny jak np. wskaźnik paliwa. W tym wypadku silnik musiał by miec 7100 obrotów wink.gif
> W tym
zadnen problem smile.gif, aczkolwiek jest to bezsensowne bo powyżej 6tyś słabo już przyśpiesza 270751858-jezyk.gif
Być może już to sprawdzałeś ale w jakim stanie jest twój filtr powietrza ?? Może czas na wymianę ?? hmm.gif
