Ma ktoś epiera pod łapą ??
... i może mi na szybko rzucić cenę i nr katalogowy klnie.gif czujnika faz rorządu ??
VIN ZFA18500000338025
z góry THX
> ... i może mi na szybko rzucić cenę i nr katalogowy czujnika faz
> rorządu ??
zadzwoń do chryssa i Ci przez tel poda aktualną cenę...
do 2.0 trzy lata temu kosztowł jakieś 200 zł (teraz podobno się zmieniło w górę) - tylko z wymianą problem, bo rozrząd trzeba ruszać oslabiony.gif
najgorsze jest to, tak jak Marcin napisał, cza rozrząd zdejmować :/
A że miałem jeszcze ok 10kkm do wymiant, to bede musiał wczesniej to zrobić - jedna robota :/
Ale podnosi koszty..czyli znowy prawie kilo zyla w plery ...
Ja kupiłem uzywkę za 80 zł. Już 3 lata działa.
Najczęstszą przyczyną, że to się psuje jest mechaniczne uszkodzenie przez mechanika robiącego rozrząd lub coś w niedalekim sąsiedztwie. NIc tam nie miałes robione?
> I nawet wyżalenie się nie pomaga
rano sie mi nie chciał odpalić .. :/
-- ale to loteria - trafisz nie trafisz dobrą. Poza tym, zakładac, potem jakby co, znowu rozbierac..kupa roboty :/ A co najgorsze- nie mam czasu teraz na szukanie :/ Tak przynajmniej bee miał pewnośc, że jest to nowka i działająca...
> sąsiedztwie.
-- jedynie wymiana ale to było 55kkm temu...od tamtego czasu nic nie było grzebane, no poza paskiem głównym i sprężarka klimy. Wiec raczej odpada, ze cos mechanior zwalił..
-- ni..dopiero teraz miało byc :/
> 307,99 jedynie i już czeka
-- żes , zbóju, kupił ostatnią sztukę ?? wykupiłes ... kooolega.. :/
Pewnie teraz będziesz spekulował... :/
łączę się z Tobą w bólu....
> uwielbiam Cię
Czujnik fazy rozrządu u nas jest bodajże oparty na czujniku halla - jak nie jest spalony lub uszkodzony mechanicznie to nie ba bata, żeby był niedobry.
> nie, ale tylko dlatego poznałem tam fajne laseczki z Citi
> ja Ciebie też, ale te 307,99 oddasz?
> żeby był niedobry.
-- dokładnie, dlatego, że to hal to nie pomierzysz go - a nie mam pewności, czy uzywak nie będzie padnięta , alboe ne bedzie dawała sie we znaki po czasie niewiem.gif trudno, stało się - modle się by to było wszystko z tzw usterek nieplanowanych. Koszty zwiazane z eksploatacją ( oew gumy, tarcze) to inna para kaloszy - sa to wydatki, które poprostu trzeba ponieść... :-)
