OC
Sprawa wyglada tak:
Spowodowalem kolizje z mojej winy i dogadalem sie z gosciem zeby nie wzywal policji spisalismy oswiadczenie, aby wzial kase z mojego OC
(nie bylo zadnych swiadkow) i pojechalismy kazdy w swoja strone
Teraz przyszlo mi pismo zebym sie stawil z prawem jazdy, OC, dow. rej. i samochodem do ogledzin
Wszystko bylo by dobrze tylko ze ja auto dalem juz do blacharza i jest praktycznie naprawione, mam tylko kilka fotek jak wygladalo przed naprawa
Mam takie pytanie czy ubezpieczyciel ma prawo zadac mojego sam. do ogledzin jesli on mi nic nie wyplaca?
I jeszcze jedno Jesli tak to czy wystarcza mu tylko zdjecia?
> Sprawa wyglada tak:
> OC
> przed naprawa
> Bo nie wiem czy moge sie z nim klocic czy nie
> Mam nadzieje ze mi pomozecie
Moze i ma ale zazwyczaj tak nie postępują. Z tego co kolega miał dzwona to wystarczy tylko oswiadczenie i czesc. Wiecej o temacie nie pamietal. No chyba ze wtedy jak mu czesc znizek zniklo 270751858-jezyk.gif
ze 3 lata temu mialem podobna sytuacje, pojechalem do pzu juz zrobionycm samochodem i nie bylo zadnych problemow ale ztcw nie powinno sie remontowac samochodu przed ogledzinami...
Może ten gość jest niepewny wg PZU i chcą sprawdzić faktycznie czy nie doprawił sobie czegoś żeby kase ściągnąć...
Zobaczymy jak bedzie W poniedzialek do nich pojade i sie dowiem czego chca
Ze znizkami sie juz pogodzilem
Bede placil jakies 120 zl wiecej
jak PZU sie doczepi poproś blacharza-lakiernika niech ci pismo jakieś wystawią że ci bryke naprawiaja.ja zrezygnowałem z PZU bo to zdziercy
Zapomnialem dodac ja nie mam w PZU tylko w HDI samopomoc czy cos takiego bo tam mialem najtaniej, a z nimi nie mialem jeszcze do czynienia ani nikt z moich znajomych nie mial
Też tam mam, ale to nie zmienia faktu.
Bo co mnie obchodzi skąd bedzie ściągał ktoś odszkodowanie , gdybym płacił AC zastanowiłbym się czy nie płacić w PZU, choć to chyba nie ma znaczenia: jak kasę mają wypłacić zawsze są szopy...
No to normalne z naszymi "kochanymi" ubezpieczycielami jak przychodzi co do czego to szukaja dziury w calym
Po wizycie u nich zdam relacje co i jak
> Sprawa wyglada tak:
> OC
> przed naprawa
mialem stluczke lekka z sasiadem w zime i tylko wypisalismy co trzeba i po sprawie chyba tylko on mial wizyte w ubezpieczalni bo ja nie mialem on ma OC z PZU a ja z samopomocy smile.gif
Tez mialem stluczke i wzywaja Cie tylko po to bys zlozyl dokumentacje im potrzebna do zakonczenia sprawy i oddania odszkodowania klientowi ktorego stuknales, a samochod to oni chca Twoj do ogledzin po to jakbys zglosil szkode z swojej strony i zadalbys od nich odszkodowania dla siebie
PS. Chyba ze koles cos pochrzanil przy wypelnianiu i wyszlo na to ze to byla jego wina i ze beda sciagac z jego OC a wtedy nic tylko sie cieszyc panie zeby.GIF
