Dawno nie bylo problemow az tu nagle
Witam po dosc dlugiej nieobecnosci ale mi sie asterka zbuntowala. Ktoregos dnia zabraklo mi paliwa a nastepnego po prostu zgasla i nie odpala. Odpalila mi jeszcze raz na chwile ale zaczela sie trzasc i bardzo nierowno pracowac. Mysle ze uklad paliwowy sie zatkal albo sam filtr paliwa ale chcialem sie dowiedziec czy moze mial ktos taki przypadek i co mu wtedy padlo. Pozdrawiam
Przed tym jak zabrakło paliwa wszystko było ok?
moze syf jakis dostal sie w filtr albo w pompe.
zacznij od wymiany filtra i ustal czy pompa pracuje.
sam filt tak od razu by się chyba nie zatkał. Odłącz przewód paliwowy od wtrysku i sprawdzić czy pompuje paliwo przy pracy rozrusznika, lub zdjąć przekaźnik pompy a styki zewrzeć na stałe tak żeby pompa pracowała cały czas (przewód paliwowy włożć do butelki (powinno napompować ok. litra przez ok. 30 sek) Jak paliwo pompuje to wyjąć wtryskiwacz - dokręcony na jedną śrubę torx - (przy wyciąganiu przkryć szmatą bo jest tam ciśnienie i w pierwszm momenci możę chlapnąć - dalej wszystko oczyścić przedmuchać filterek na wtryskiwaczu - złożyć - powinno działać. Jak nie leci to sprawdzć bezpiecznik (2 od góry zółty) a dalej czy jest napięcie na stykach w kostce przy pompie (przy zwartych stykach przekaźnika) jak jest napięcie a paliwo nie działa to wyjąć pompę i sprawdzić czy przcuje podłaczając bezpośrednio do akumulatora.
Astra X16SZ 95 lpg
Paliwo bylo to co zawsze z BP pod chata. Z tego co czytam duzo roboty sie szykuje. jeszcze jak by ktos laikowi napisal jak sie dostac do pompy paliwa i gdzie jest ten filtr paliwa bo nie moge go zlokalizowac to bylbym wdzieczny. Pozdro
Do pompy i filtra dojdziesz od spodu auta. Filtr jest przy koncu prawego progu, a do pompy dojdziesz po trasie przewodow paliwowych idacych do filtra.
