pod siedzeniem kierowcy i za nim pojawiła sie woda (płyn)
Pod siedzeniem kierowcy i za nim pojawiła sie woda (płyn).
Do tyłu zapewne przelewa się tunelem (otworem) pod siedzeniem kierowcy. jest tego tyle że wszystko stoi w wodzie.
Co jakiś czas dolewam wody do chłodnicy w ilościach około 100-150 ml. Może to nagrzewnica cieknie?
Moja chłodnica też nie jest pierwszej świerzości i wodę dolewałem od dawna a wtedy nie było płynu pod siedzeniem.
Proszę o rzeczowe podpowiedzi jak dla laika.
Może jakieś linki. Wydawało mi się że w zimie ktoś o to pytał ale nie potrafię odszukać.
Prosze o pomoc.
> potrafię odszukać.
> Prosze o pomoc.
przedewszystkim musisz sciagnac wykladzine z podlogi i ogladnac czy nie ma dziur a potem zapal silnik i patrz czy leci z nagrzewnicy
> potrafię odszukać.
> Prosze o pomoc.
a deszcze ostatnio były u Ciebie? - mogą być też przeciekające uszczelki.
W moim przypadku to były właśnie uszczelki w drzwiach. Objawy identyczne jak w Twoim przypadku.
czyli myślicie żeby sprawdzić uszczelki a nie nagrzewnica?
może pojadę na myjnię i zobaczę co będzie po wizycie w tym przybytku?
Jak brakuje Ci płynu chłodzącego to dolej go i uruchom silnik. Najpierw jednak podnieś wykładzinę by osuszyć wszystko.
Posprawdzaj czy aby nie cieknie układ chłodzący, gdyby wszystko było OK to nie musisz jechać na myjnię tylko wiadro i partiami zalewaj go - maska, szyba przednia, drzwi itd. Na myjni jak po myciu go zaleje to nadal nie będziesz wiedział skąd - jedynie wykluczysz układ chłodzenia.
> potrafię odszukać.
> Prosze o pomoc.
Może to być uszczelka w drzwiach, u mnie też po opadach mam trochę wody na wycieraczce po stronie kierowcy, przecieka na samym dole w rogu sick.gif
> potrafię odszukać.
> Prosze o pomoc.
miałem to samo tylko mi nadpękł zawór od nagrzewnicy no i płyn stał od strony pasażera...zobacz czy kropelki nie wiszą pod nogami u pasażera na takiej plastikowej obudowie gdzieś...najlepiej na uruchomionym silniku... wink.gif
