kontrolka hamulca zapala sie..dlaczego ?
czapkaa
> Witam.
> Zapala mi sie podczas jazdy kontrolka hamulca...nie ma na to reguly,
> czasami przy gwaltownym hamowaniu podczas szybkiej jazdy a
> czasami przy spokojnej jezdzie, plyn w normie...wie ktos o co
> moze chodzic ??
moze masz zwarcie przy czujniku od recznego. bo to chyba ta sama kontrolka (u mnie z wykrzyknikiem)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam.
> moze chodzic ??
sprawdzałeś stan klocków, ew tarcz, bębnów???????
może już się kończą i dlatego się zapala
> Witam
> Sprawdź stan płynu hamulcowego - kiedyś tak miałem i było to
> spowodowane uszkodzeniem układu hamulcowego.
> Pozdrawiam
pisalem ze plyn w normie... ale dajmy na to ze jest go malo, to jaki plyn dolac ? mozna je mieszac, bo ja nie mam zielonego pojecia co tam jest wlane...
> Witam.
> moze chodzic ??
Napisz proszę czy twoje autko ma ABS, bo to bardzo istotne, być może, jeśli masz ABS porostu występuje błąd.
Jeśli mam rację z tym ABS to napisz ilu pinowe masz złącze diagnostyczne, jeśli 10 to masz szczęście, bo tylko przy nim można odpowiednio zewrzeć piny i zczytać błędy poprzez miganie lampki hamulca, W ciągu ostatnich 2 tygodni już był poruszany ten problem
> ten problem
> pozdrawiam Marek
nie, autko nie jest wyposazone w ABS...
> tak jest, moim zdniem dot 4 zupełnie starcza ja nawet jeździłem na
> dot3 i też było dobrze!
Nie o to mi chodziło. DOT 5 jest płynem na bazie silikonu,
i nie wolno go stosować w układach z elementami gumowymi!
Co najwyżej można lać DOT 5.1...
Czy zapala się tylko w trakcie hamowania?
Niedawno miałem podobny problem - kontrolka zapalała się czasem podczas hamowania, stan płynu był ok, klocki i tarcze też. . Pomogła wymiana płynu hamulcowego. Był po prostu bardzo stary blush.gif
Link do posta
  • Dodaj nową pozycję...
