ECU do Vectry- jaki koszt?
Witam.
Prosze bardzo o porade. Mam vectre 1.6 16V Y16xe i okazuje sie ze do wymiany mam modul ECU ( tzw komputer) Powiedzcie mi jaki moze byc koszt zakupu nowego komputera i czy mozna gdzies kupic poza serwisem. Sam za bardzo nie wiem co i jak moge z tym zrobic, mieszkam zagranica i mam ograniczony dostep do informacji.
Dzieki za pomoc
Koszt ECU to ok 2000zł. Poza serwisem nowego raczej nie kupisz.
Po wymianie trzeba jeszcze zakodować immobiliser jeśli występuje.
Spytaj się Paputa. Sprzedaje używane kompy, ale nie wiem czy wysyła za granicę.
Ja też ostatnio miałem problem z ECU i musiałem wymienić. Cena zależy od rodzaju sterownika. Ja za używany dałem 800 razem z przegraniem softu ze starego. A jeżeli chcesz wysyłkę do Irlandii to chyba stąd będzie łatwiej.
Pozdro
> Witam.
> Dzieki za pomoc
Witam!
Nowy tak jak ci napisali koledzy troche mniej jak w Ira ale duzo, a uzywane od 200zl
Ale musisz podac dokladny numer i nie zapomniec jesli na koncu jest literka to tylko taki sam.
W Golfie okazalo sie ze ta literke mozna bylo pominac.
Ale wedlug mnie ta literka to juz inny komp frown.gif.
> Witam!
> uzywane od 200zl
> Ale wedlug mnie ta literka to juz inny komp .
No nie zupełnie. Często dodatkowe oznaczenia mówią o sofcie, który to przecież można wgrać. W moim przypadku komp który kupiłem ma zupełnie inny numer niż ten stary. Tak mi doradził koleś od którego kupowałem. Jak na razie wszystko jest super.
Pozdro
> Pozdro
Ja dalem przyklad.
A wez inny komp i sprobuj zmienic oprogramowanie do np. twojego autka. Tylko ASO jesli ma i bedzie chcialo i do tego za jaki koszt. A te cyfry i literki na kompie pozwalaja ci bezproblemowo wymienic kompa bez programowania.
No u mnie właśnie był tego typu problem, że sterownik który był montowany w moim aucie (czyli, Delco Electronic nr.:16227049) często się psuje. Podobno wypuścili całą serie wadliwych sterowników. I te wymieniane przez Opla miały już inny numer. Poza tym co do cyferek i literek jak najbardziej się zgadzam smile.gif.
