ręczny
Ktoś już może przerabiał taki temat? Hamulec ręczny działa ale jakoś nie w głowie mu aby rączka się opuściła po użyciu - jest jakaś taka dziwnie luźna. Po opuszczeniu ze szczękami jest ok. ale denerwujące jest migotanie na desce kontrolki no i dociskanie tej wajchy. Macie jakieś pomysły jak do tego podejść? Walnęła jakaś sprężyna? Coś można zrobić ze środka auta czy od spodu?
Masz za duży luz na lince, trzeba zdiąc osłone recznego (mieszek) i kluczem imbusowym nr 6 wyregulowac luz linki.
3 min roboty
> 3 min roboty
Czy luz za duży? Raczej nie, ręczny nie łapie mi wyżej niż było do tej pory, tylko ta dźwignia jest dziwnie luźna po zwolnieniu hamulca, Może jest tam (a u mnie była) jakaś sprężyna która ma odciągać dźwignię ręcznego? A może coś na lince co naciąga to wszystko?
> wszystko?
Dzisiaj próbowałem od dołu - też ciężko, nic nie widać, przeszkadza osłona termiczna i tłumik środkowy. Widzę że wszyscy polegli przy tym temacie. PS; każdy pomysł mile widziany smile.gif
