Luźna dźwignia zmiany biegów
Witam wszystkich zlosnik.gif!
Jeżdżę sobie Uno 899, rocznik 2001 i od jakiegoś czasu denerwuje mnie dźwignia zmiany biegów. Po prostu się rusza 270751858-jezyk.gif. Po zdjęciu mieszka stwierdzam że rusza się całe to metalowe ustrojstwo w którym jest osadzona dźwignia i z którego odchodzą drążki. I teraz nie wiem, to ma się tak ruszać czy coś jest nie w porządku confused.gif? Byłbym wdzięczny za odpowiedź, zanim zacznę cokolwiek rozkładać wink.gif.
> Witam wszystkich !
> dźwignia zmiany biegów. Po prostu się rusza . Po zdjęciu mieszka
> wiem, to ma się tak ruszać czy coś jest nie w porządku ? Byłbym
> wdzięczny za odpowiedź, zanim zacznę cokolwiek rozkładać .
jak sie rusza to wejdz pod autoi dokrec
Był juz temat pd tytyłem skrzynia biegóffffff.
Hmm, szukałem na forum i nie znalazłem... Dzięki, dzisiaj wjadę na kanał i obadam.
> http://www.allegro.pl/item120861738_120861738.html
> takie cos sobie kup i po kłopocie.
mnie też to już zaczyna wkurzać,
ale czy to na pewno wystarczy ten zestaw??
bo się waham od jakiegoś czasu czy to nie jest ściema
z tymi 19 pln (plus przesyłka!!),
a oprócz tego i tak trzeba będzie wymienić jakieś ustrojstwo ze środka na przykłąd jakiegoś sierżanta czy coś...
jakie macie opinie na temat tego zestawu?
Ja osobiście to kupiłem i jesli masz drążki a nie linki to ten zestaw pasuje , i tak jak na allegro 19plus wysyłka
Hmm, ale to się rusza całe to złotawe mocowanie, a nie żeby dźwignia miała luzy sama w sobie. Za parę godzin jadę na kanał...
z tego co pamietam cale mocowanie lewarka jest na czterech srubkach dostep jest od spodu pod rura wydechowa wiec je dokrec i po klopocie
Witajcież
Jeżeli chodzi o ten zestaw naprawczy dzwigni zmiany biegów na Allegro to ja zakupiłem podobny za 15 zł, nie ma tam jednej śrubki, która u mnie i tak nie była zużyta.
Zestawy te napewno pasują do wersji, która ma od dzwigni poprowadzine dwa drążki pod podłogą do skrzyni (u mnie 1.0 gażnik '94). jeżeli chodzi o wersje gdzie drążek poprowadzony jest w kabinie to nie jestem pewny czy pasuje (polecam spytać się gościa na allegro)
Jeżeli chodzi o wymiane gdzie są dwa drążki, to najbardziej okropne do wymiany są gniazda przegubów kulowych (czerwone na zdięciach allegro).
Chodz u mnie nie wykonałem do konca likwidacji luzów ponieważ jeden rozbieralny element jest zaspawany (pewnie poprzedni właściciel coś kombinował, da się to zrobić ale trzeba uziemić Unolota) to i tak dużo pomogło.
Powodzenia przy wymianie
Dokręciłem i się nie rusza 270751858-jezyk.gif.
Dzięki wszystkim!
