Ozyg
  1. > to może sprzedasz fotele po okazyjnej cenie ja właśnie szukam do 5d i jestem właśnie w krk Ale fotele nie były w KRK i w ogóle były od anglika...
  2. Rany, tak mnie zaślepiła okazyjna cena że o tym nie pomyślałem Przełożenie elektroniki z nieskładanego fotela do ramy składanego to już pewnie za dużo zabawy... A marzył mi się fotel pasażera z pamięcią
  3. Witam, pewnie było, sprawa jest dość pilna, EPER się obraził, nie bijcie .
  4. Dzięki za rady, problem okazał się banalny - odkręcone śruby wspornika wydechu. Chwilę mi zeszło, bo nie miałem dostępu do windy. A podobno mechanik sprawdzał wydech ...
  5. Cześć wszystkim Jak w temacie - coś mi stuka gdzieś między przednimi siedzeniami przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające oraz (to chyba ważne) odpalaniu silnika. Wstrząsy towarzyszące stukaniu czuć na pedałach i dźwigni zmiany biegów. Ponieważ w dźwięku słychać składowe o wysokiej częstotliwości, wykluczyłem wstępnie pochodzenie spod samochodu (dźwięk chyba powinien być wtedy raczej głuchy) i rozłożyłem konsolę środkową, nie znajdując totalnie niczego (OK, pod hamulcem ręcznym znalazłem 1 grosz). Czy tam jeszcze coś jest, pod wykładziną i matami wygłuszającymi? Bardziej z przodu są jakieś dwie rurki, biegnące pionowo... Załączam nagranie z przejazdu przez próg zwalniający i z odpalania silnika. Aha, przy okazji wymiany wahacza mechanik obejrzał spód auta i podobno wszystko jest OK, aczkolwiek dopuszczam ewentualność, że robi mnie w balona. Będę strasznie wdzięczny za pomoc, to niezidentyfikowane stukanie odbiera mi radość z jazdy skuteczniej niż rzut oka na średnie spalanie 287183039-abarth_sie_rozpada.zip
  6. Ozyg odpowiedział Jacobekal na temat - Stilo
    Ktoś to już kiedyś na pewno napisał, ale powtórzę: po prawej stronie, pod tylnym zderzakiem masz kostkę od czujników parkowania, która się notorycznie luzuje, brudzi, śniedzieje itd. Rozepnij, przeczyść dokładnie, powinno się poprawić.
  7. Sprawdź, czy telepanie nie zależy od skręcenia kół. U mnie telepało przy przyspieszaniu na wprost, przy przyspieszaniu w lekkim zakręcie - spokój. Regeneracja obu półosi rozwiązała problem.
