Wymieniać świece???
komor
Słuchajcie zrobiłem już moim kropkiem ponad 10 tys. na benzynce, świec jeszcze nie wymieniałem, a tymczasem mam już prawie 2 tys zrobione na gazie. Nie mam pojęcia kiedy świece były zmieniane, ponieważ auto jest z niemiec. Czy w takim razie warto wydać te kilkadziesiąt złotych na ich wymiene czy jeździć jeszcze spokojnie aż zrobie na nich 10 tys? Czym to grozi ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Moim zdaniem skoro nie wiesz kiedy ostatnio były wyemianiane świece, to jednak warto je wymienić. Nie jest to jakiś wielki koszt, a silnik będzie trochę lepiej pracował na nowych świeacach. Ale jeśli nie masz zabardzo na to ochoty, to poprostu wykręć świece i zobacz w jakim są stanie. Jeśli złym - to wymiana, jeśli w miarę pozytywnym - to można się jeszcze wstrzymać.
Pozdrawiam.
wymien. Jesli mozesz wymien takze kable WN. Niedawno mialem strzal w filt powietrza - swiece mialy ledwo 14 tys km. na szczescie nic sie nie stalo z wyjatkiem tego ze wywalilo rurę
po wymianie swiec - jezdzi jak ta lala. Nie jest to wielki koszt a byc moze unikniesz wiekszych wydatków
wymieniać...swiece,plyny eksploatacyjne,filtry to podstawa po zakupie auta z nieznaną przeszloscią,o ile chcesz nim jeszcze pojezdzić,a nie na handel smirk.gif
Płyny wiemienione były w wiekszości.
Dokladnie tak smile.gif, po zakupie nieznanego auta wyminic wszystkie plyny i materialy ekploatacyjne, zwlaszcza pasek rozrzadu jeli takowy wystepuje.
> Dokladnie tak , po zakupie nieznanego auta wyminic wszystkie plyny i
> wystepuje.
> ...albo i gorzej, jesli sie zerwie akurat przy butowaniu w czasie
> wyprzedzania tira...
To jeszcze nic jak się zerwie przy 8 zaworowym, gorzej jest przy 16V a najgorzej w dieslach. Pasek oczywiście wymieniłem tydzień po zakupie ... całóść z napinaczem wyszła mnie 180 zł na oryginalnych częściach z robotą oczywiście, dlatego też lubie fiaty zeby.GIF
> fiaty
Z tego powodu to jeszcze bardziej lubie Skody (Skody, nie Skodawageny zlosnik.gif)...
> daj spokój z czeskim szajsem...bierz Denso - 10 PLN/szt
Zrobisz na denso 60 tys. km? :-)
Tyle zrobiłem na czeskim szajsie, a teraz znowu mam czeski "szajs" i już 20 tys. km na samym gazie.
Iskry, Briski są tak samo dobre jak denso, NGK tylko, że świeca powinna być prawidłowo dobrana do silnika, mieszanka powinna być optymalna. Swego czasu pojawiły się podróbki z turcji świec Iskra i zrobiły złą reklamę tej firmie.
robię na nich 30 kkm i wymieniam dla świętego spokoju.Bo u mnie silnik mocno dostaje w d...
Zapewne jakbym jezdzil spokojnie,to 60 kkm bym przejechał,ale po co ryzykowac ?smirk.gif
Warto za 40 PLN/pol roku ?
  • Dodaj nową pozycję...
