terkocze
mam pytanko małe.
jak jade drive.gifcos mi terkocze ale tylko wtedy kiedy jest na biegu co to moze być coś sie rozlatuje hmm.gif co mam wymienic prosze o rade bow.gif
> mam pytanko małe.
> jak jade cos mi terkocze ale tylko wtedy kiedy jest na biegu co to
> moze być coś sie rozlatuje co mam wymienic prosze o rade
Daj jakies dokładniejsze namiary tego terkotania bo tak to ciezko wywnioskowac co to moze być niewiem.gif
dochodzi to z silnika zawsze w czasie jazdy jak na luzie jest ok nie wiem sprzegło biegi wchodza normalnie. Chodzi juz jak diselek więc wałek chyba bedzie trzeba wymienic może to jest ta przyczyna niewiem.gif
> przyczyna
a moze nie walek tylko popychacze hydrauliczne bedziesz musial wymienic ale jedz do jakiegos mechaniora niech to zobaczy
Może też być skrzynia... Kolega ma chyba 1.4 więc prawdopodobieństwo wzrasta.
> wzrasta.
> Życzę - oby nie
tak 1,4
mam takie obawy tez że to skrzynia bo tylko terkocze jak jade czyli jest na biegu, ale biegi wchodzą dobrze nic sie nie dzieje może tak być??
> tak być??
> tak 1,4
> tak być??
Wchodzić może dobrze, ale skrzynia i wspomniany mechanizm różnicowy ma jeszcze kilka zębatek po drodze smile.gif
> może układ różnicowy - jak się rozsypuje to właśnie często terkocze
co ukladu róznicowego u mnie jak jak mam kóleczko w górze to jak pokrece nim to ma jakies 2 cm tzn zanim ruszy skrzynia czy to oznacza ze pada mi mechanizm róznicowy hmm.gif
wielkie dzięki wam bow.gif właśnie byłem u mechanika i powiedział to samo układ różnicowy myslałem że juz coś gorszego
> dzięki pozdrawiam
wydaje mi się, że cieszyć też sie nie ma z czego,
dobrze zagłąb temat, bo nie wszyscy chca naprawiać po niskich pieniądzach
> pieniądzach
no wlasnie ile moze kosztowac taka naprawa mechanizmu róznicowego
ja niewiem.gif, ale sa tu tacy co to przerabiali, więc pewnie podadzą,
z tego co pamiętam to rozrzut był dość spory
> pieniądzach
mechanik powiedział że weżmie 50 zł za robote tylko czesci a mam dojscie do tanszych troszke więc nie jest zle
> pieniądzach
zestaw naprawczy 150 zeta w aso plus robocizna
mi terkocze od 2-3 lat juz i nic sie po za tym zlego nie dzieje
