strzały na LPG i Pb
Witam, pisze w sprawie kolegi bravo ma on silnik 1.6 16v rocznik autka 96.I niestety ni z tad ni.... zaczął strzelac w kolektor.Zarowno na gazie jak i na bęzynie nie wiecie co moze byc przyczyna?Narazie sprawdza mechaniczne rzeczy ale bez kompa chyba sie nie obejdzie.Swiecenapewno ok , kable rowniez. Czy mozliwe ze przeskoczyl mu pasek lub cewki padly bo on juz ma szczerze dosc tego autka niedawno robil uszczelke pod glowica,ogolnie to co misiac musi dokladac tylko. Jak myslicie co moze byc przyczyną strzałów moze ktos tak juz mial.Pozdrawiam!!
pasek lub wypalone zawory...
może byc też wałek...
Wlasnie obawiam sie ze to moze byc pasek,zawory ostatnio byly sprawdzane i niby dobre,ale nie wiadomo.Sadze ze kolo srody mechanik sprawdzi pasek i cały rozrząd oraz ciśnienie na tłokach wtedy moze wyeliminuje pare spraw chociaz mam nadzieje ze to zreperuje to juz bo w sumie zaczelo mu strzelac tak nagle nigdy wczesniej nic takiego mu sie nie dzialo.Odezwe sie jak cos wykombinuje.Dzięki!!
klopot byc moze rozpoznany , w aucie jest zamontowany katalizator podróba i mechanik mowil ze wina moze byc to ze sie zatkal.Odkrecilismy lambde wytworzylo sie dziura w tlumiku i jest ok nic nie strzela.Teraz jak myslicie to moze byc wina tego katalizatora czy moze lambdy jak sprawdzic czy lambda jest ok??
sprawdź przeciwciśnienie w układzie wylotowym
NIezabardzo wiem co to jest, ale o dziwo po przepaleniu auta bez sondy lambda pochodzilo okolo10min, pozniej zostala ona wkrecona spowrotem samochod juz nie strzela yikes.gif wiec nie wiem czy skasowal sie jakis blad w kompie albo cos nie mam pojecia bo narazie jezdzi tylko ciekawe czy to sie nie powtórzy.Dzieki za pomoc!!
I pojawił sie ponownie problem tak jak mozna bylo sie spodziewac po takiej naprawie:)NIestety znowu strzela i teraz to raczej juz inna sprawa,Cisnienie zostalo zmiezone na cylindrach i jest po 12 atm.Na kazdym tłoku,równiutko.To chyba wyklucza wałek i przypalone zawory.I teraz jest problem,Dzis jeszcze zostanie sprawdzony pasek jesli nie to to juz chyba tylko diagnostyka.
Autko jest po diagnostyce ale jest nieciekawie:(Komp wykazal blad sondy lambda oraz pamieci eprom.Gosc to wykasowal i autko zaczelo chodzic bez problemu az do pierwszego strzalu czyli jakies pare minut:(Przy strzale wydmuchalo uszczelke od wtryskiwaczy,niedawno byla robiona uszczelka pod glowica w tym silniku w krakowie gdzies na pachońskiego i teraz jest lipton.Okazalo sie ze goscie zle pozakladali wtryskiwacze oraz zlamali jeden zaczep od kolektora dolotowego byc moze to jest wina strzalow ale zeby to tylko tyle a tu k..... nawet napinacz zle zalozyli poniewaz stuka rozrząd.Poprostu tragedia.No i teraz trzeba wszystko ponaprawiac i sprobowac wtedy czy bedzie strzelał.CZy mozliwe sa strzaly jakby lambda padla.Dodam ze na benzynie nie strzela tak bardzo tylko go dlawi i kicha bardziej.Tragedia z niesprawdzonymi mechanikami!!
