świst podczas wchodzenia silnika na obroty
Samochód mojejserce.gif ostatnio wariuje.
Pasek altenatora ślizgał się od pewnego czasu po wjechaniu w kałuże lub po mroźnej nocy.
Po jego wymianie i naciagnięciu słychać wyraźny świst którego głośnosć jest uzależniona od obrotów silnika. Myślałem że to łożyska altka, ale świst słychać dopiero po naciągnięciu paska klinowego, wcześniej nie było słychac żadnych dźwięków poza chwilami kiedy pasek się slizgał, ale to inny dżwiek był.
Na wolnych obrotach nic nie słychać dopiero po przygazowaniu słychać ten cholerny swist, a samochód tyrbo nie ma. hmm.gifzakrecony.gif Moze to byc wina kiepskiego paska albo jego zbyt dużego naciagnięcia?
MOze ktoś pomoże mi w diagnozie.
Samochód to sej 900cm2
> Samochód mojej ostatnio wariuje.
Może za mocno naciągnąłeś i wyją łożyska...?
Myślałem że to
jw
> ten cholerny swist, a samochód tyrbo nie ma. Moze to byc wina
> Pomózcie, od tego zalezy moje życie seksualne.
> Myślałem że to
> jw
> No to spóść trochę....napięcie...paska....
naciągali w serwisie fiata, więc chyba wiedzą jak powinien być naciągnięty ten pasek?
Jak nacisnę na niego paluchem to troszkę się ugina.(tzn pasek sie ugina cfaniaczek.gif
> Świszczy też napinacz paska rozrządu, ale jak nie ruszałeś
w 900 jest łańcuch
> Może być tez pompa wody.
Kurcze, nic nie świszczało a po wyjeździe z ASO świszczy jak cholera. A oni tylko pasek naciągnęli.
Powinien dać sie obrócić o 90 stopni-wtedy jest prawidłowo naciągnięty....ale faktycznie to może być także pompa wody.
jak sprawdzic co jest walnięte?
u mnie po zmianie paska tez byl taki swist... i winny okazal sie wlasnie paek... pomaga wymiana na inny innej firmy albo przyzwyczajenie sie zlosnik.gif
> przyzwyczajenie sie
dzięki za pomoc, tak coś myślałem, ze to pasek, ponieważ dziwne wydawało mi się to, iż przed wymianą i naciagnięciem paska nie było słychać żadnych niepokojacych odgłosów. Gdzieś też na AK wyczytałem w archiwum że gdyby był to altek to wył by na wolnych obrotach, a po dodaniu gazu wycie cichnie.
Jak myślisz czy z biegiem czasu taki pasek ucichnie, bo świst zakłóca muzykę i jest strasznie denerwujący.
nie wiem... przejechalem z tym swistem ze 2kkm i nie ustawal... pozniej sprzedalem silnik zlosnik.gif i nowy wlasciciel tez mowil ze swiszcze...
> pozniej sprzedalem silnik i nowy wlasciciel tez mowil ze
> swiszcze...
Czyli to nie musiał być wcale pasek.
Myślałem, ze go wymieniłeś i świst ustał.
jerstem pewien ze to pasek bo u kolesie w asterce po wymianie paska na nowy tez tak swistalo...
ludzie!! ludzie!!! zostawcie to w spokoju nie lepiej miec silniczek z ''turbo'' albo przynajmniej syczeniem jak turbo?? Posłuchajcie mojego to normalnie jak uturbiony chodzi podejzewam ze łozyska padły ale chodzi ładnie
zlosnik.gifzlosnik.gif jeszcze naklejka na masce TURBO z krlikiem bugsem i będzie git spineyes.gifzlosnik2.gif
