kątrolka ładowania
Mam pewien problem, czasami nie tyle że się zapala kątrolka od ładowania podczas jazdy ale się lekko żarzy co to jest ? A dzisiej jeszcze zapaliła się lampka od układu hamulcowego? Chciałem podkreślić że nie jest to normalne intensywne zapalenie się kątrolki tak jak przy włączeniu zapłonu ale tylko lekkie żarzenie.
Chciałem jeszcze dodać że poziom płynu hamulcowego jest OK.
> Witam
> żarzenie.
KONTROLKA a nie kątrolka (możesz poprawić w temacie bo potem nikt tego nie znajdzie)
A najczęściej przyczyną jest zła (słaba) masa albo licznika albo silnika. Sprawdź sobie te połączenia (poodkręcaj i przeczyść) - powinno pomóc.
Witaj
miałem tak samo, aż mi się ciemno zrobiło na trasie w nocy. Ratunku nie było żadnego, na drugi dzień laweta z pracy. A wina - łożysko alternatora. Wykręcili i 65zł -spokój do dzisiaj. NIE LEKCEWAż TEGO. nono.gif
> Witaj
> LEKCEWAż TEGO.
I chyba łożysko nie powoduje świecenia (żarzenia) kontrolki.
Cisza pod maską.Podjeżdżam na stację benzynową,kluczyk ze stacyjki a kontrolki zaczynają się żarzyć.Diagnoza-spalone uzwojenie stojana+zespół diod+zatarte łożysko alternatora.Następnie ZGRZYT zębów i wietrzenie portfela.
> Witam
> żarzenie.
Miałem taką samą sytuację - u mnie do wymiany były szczotki w altku.
Zrób z tym porządek od razu bo dojedziesz aku.
Jeżeli to faktycznie będą szczotki do koszt niewielki, mi elektryk policzył 60 zł, części + robota.
