pytanko
jak dobrac sie do linek zmiany biegow w seju 1.1 99rok
czy droga jest wymiana na jakies uzywki sprawne bo ciezko mi wchodza biegi 2,4,wsteczny i jeszcze ciezej jak sie zmienia z tych biegow na wyzsze....i ile ich jest...
jezeli jesteś pewien ze to wina linek to kup cały mechanizm "nowy" na allegro. samych linek nie warto. Od strony skrzyni biegów dostaniesz się z góry do linek. Jakoś tak w okolicach serwa hamulcowego jak się wciśniesz to zobaczysz linki. Od strony wajchy to musisz z kanału się dostać, trzeba odkręcić cztery sroby i cały mechanizm z linkami wyjmiesz w dół. Jezeli masz podnoszony wsteczny to linki są dwie, jezeli wsteczny jest wcuiskany to są trzy?? (tego ostatniego to nie jestem opewien tak do końca jak jest z wciskanym wstecznym).
Pozdro
Musisz mieć podnośnik, bo od góry sie do tego nie dobierzesz.. odkręcasz osłone termiczną od wydechu, zdejmujesz ten plastik, co jest w kabinie wkoło lewarka, odkręcasz od góry kosz skrzyni biegow i wycągaszgo na dół... potem wyciągasz takie metalowe zapinki z kosza i wyjmujesz cięgna... przy silniku muisz namierzyc, w którym miejscu są przykręcone cięgna do takich metalowych wsporników i je odkręcić...
W zależności jaki masz wsteczny masz albo dwa albo 3 ciegna.. ale w 1.1 raczej 3, bo pewnie masz podciagany wsteczny...
jak wsteczny jest poniżej piątki to są 2 linki, a jak na lewarku jest taki pierścień pod gałką to 3... tak mi sie przynajmniej zawsze wydawało... smile.gif
wsteczny jest obok piatki i musze takie ciegno podniesc do gory to pewnie wersja z podciaganym wstecznym a wiec 2 linki dzieki bardzo za pomoc
> bardzo za pomoc
Akutrat ta wersja to z 3 linkami.... jedna od ruchu przód/tył, druga od ruchu na boki, a 3 od wstecznego..
cały kosz na allegro można trafić za 100 pln
Eeeee, podciągany wsteczny to dwie linki. Podciągasz pierścień przy gałce zmiany biegów, nie ma tam tej trzeciej linki doprowadzoenj do skrzyni.
> do skrzyni.
no fakt.. sprawdziłem na schemacie w eperku i nie ma.. przepraszam za wprowadzanie w błąd... przy okazji sprawdzilem ceny i komplet nowych linek to wydatek jakichś 195 PLN...
a kompletny cały mechanizm z wajchom i linkami na allegro (prawie nowy) mozna za 50-70-90zł zanabyć (w zalezności od wprawy w szukaniu okazyjnych aujkcji)
Pozdro
no wlasnie widzialem na allegro i chyba skorzystam.... bo ciezko chodza biegi az zdarzy sie ze nie bede mogl nic wrzycic...jeszcze raz dzieki
