zawory w megance 1,4 8v 96 rok
czy wyżej wymieniony samochód ma hydrauliczne kompensatory zaworów czy luzy ustawia się ręcznie??
zawsze byłem pewien że hydrauliczne ale niedawno pojawiły się pewne wątpliwości.
> wątpliwości.
Ręcznie - regulacja śrubkami. Mam silnik 1,6 K7M, ale zawory są te same. Też długo byłem pewien, że regulacja hydrauliczna, aż konieczność nie zmusiła do sprawdzenia.
> wątpliwości.
Trzeba regulować. Mnie też to czeka. Czy wiesz juz ile taka "przyjemność" kosztuje ??
jeszcze się żadnego mechnika nie pytałem., ale myśle, że to nie jest żadna skomplikowana robota i samemu popróbuję, gdyby tylko ktoś wiedział jakie powinny być prawidłowe luzy, byłbym wdzięczny. Musze się za to wziąc, bo silnik już za głośno pracuje. Ma 200tkm i raczej zawory nie były jeszcze nigdy ruszane.
Pewnie, że praca prosta. Dla zimnego silnika 1,4 8V E7J luzy powinny wynosić: zawór dolotowy 0,10 mm, zawór wylotowy 0,25 mm.
Należy odłączyć od pokrywy głowicy przewody odprowadzenia par oleju i wiązkę przewodów wysokiego napięcia wraz z ich uchwytem, wymontować kompletną obudowę filtra powietrza, odłączyć linkę pedału gazu od zespołu wtryskowego, a jej wspornik od pokrywy głowicy, zdjąć pokrywę głowicy.
Kolejność regulacji zaworów:
całk. otwarty zawór wylotowy cyl.1 - regulacja zaw. dol. cyl.3 i zaw. wyl. cyl.4
całk. otwarty zawór wylotowy cyl.3 - regulacja zaw. dol. cyl.4 i zaw. wyl. cyl.2
całk. otwarty zawór wylotowy cyl.4 - regulacja zaw. dol. cyl.2 i zaw. wyl. cyl.1
całk. otwarty zawór wylotowy cyl.2 - regulacja zaw. dol. cyl.1 i zaw. wyl. cyl.3
Życzę owocnej regulacji.
Dzięki wielkie. Jak będzie trochę czasu biorę się za ustawianie. Masz u mnie piwo.gif
