Pompa paliwa
Hamulce czekają na naprawę, coś się tłucze - chyba przegub a teraz jeszcze padła poma paliwa.
Wymieniałem już na używaną rok temu. Teraz mam zamiar kupić nową bo znalazłem na Allegro Takie coś.
Zna ktoś tą firmę? Warto to kupić?
Dodam że jeżdżę na gazie a benzynę kupuję jak mi zaczyna się rezerwa świecić, myślałem że to wystarczy aby pompa się nie psuła.
witam , zakładaj ,ale musisz zrobić odcięcie pompy kiedy jedziesz na gazie , wtedy nic się niestanie , mało paliwa samochód sie buja i pompa łapie powietrze ,chodzi na sucho i pada ,pozdrawiam.
o do kogo się udac żeby to odcięcie zrobić? do gazownika?
Jeśli kumaty to zrobi Ci to. Zrobi to również elektryk, a jeśli Ty conieco łapiesz z elektryczności to zrobisz to sam. Wystarczy w obwód pompki wstawić przekaźnik.
Ja na gazie jeżdzę 4 lata. Odcięcia pompy paliwa nie mam. no Pb dolewam do połowy jak mi się zapali rezerwa. Pytałem gościa odnośnie odcięcia pompy i odradzał mi więc nie założyłem. Do dziś dnia przejechałem ponad 80kkm na LPG i bez najmniejszych problemów z pompą.
> problemów z pompą.
witam, musi masz pełno kasy to tak , ale mi szkoda kasy na paliwko więc zrobiłem odcięcie i jest ok, zapalam tylko na Pb i dalej na gazie, brat porzyczył samochód kolesiowi i ten spalił mu pompe , a potem walił głupa , lepiej dmuchać na zimne , pozdrawiam.
W obwodzie pompki jest przekaźnik fabryczny kórym mozna sterować z instalacji gazowiej.
Jak przełączysz na gaz to wyłączesz przekaźnik który znajduje się obok cewki pod taka przykrywką. (są dwa jeden jst od pompy drugi od kompa ) Elektryk Ci to zrobi za kilka zł.
Rzeczywiście jest przekaźnik. Odcięcie pompki mam zamontowane, ale nie ingerowałem w obwód sterowania tego przekaźnika. Wstawiłem dodatkowy przekaźnik w obwód pompki, sterowany sygnałem z kompa gazowego. Pracuje toto od ponad dwu lat bez żadnych problemów. Zaletą przekaźnika jest to, że w zbiorniku mam maksymalnie ok 5 l. benzyny, a dotankowuję wtedy gdy zauważam problemy z rozruchem (zbyt niski poziom paliwa).
Cześć, ja kupiłm pompkę do swojego 1,4 na alledrogo za 120 zł/ jakoś w maju. u sprzedawcy Byzik
pierwsza przyszła wadliwa ale bez problemu wymienili mi ją na nową. do teraz działa bez problemu (oczywiście tylko odpalam autko na benie potem już LPG)
POzdrawiam
no bez przesady
no ja tak samo (prawie) na gaz przełącza się po uzyskaniu określonej temp.
bo samochodu i .............. się nie pożycza. Kiedyś pożyczałem swoje pędzidło - jeździł nim kto potrzebował, ale za naprawy i wymiany eksploatacyjne płaciłem tylko ja więc skończyło się ku...stwo 270751858-jezyk.gif
