fiat panda 1,1
Witam wszystkich mam pytanko bo mam problem chcialem wymienic sobie fi;tr przeciwpylkowy ,odkrecilem plastik po stronie pasazera widac obudowe filtru ale nie wiem jak to odkrecic bo nie widze zadnych srubek prosze o porade z gory dziekuje Piotr
Prosze bardzo click
mam pytanko z jakiego rodzaju instrukcji pochodzi ta strona bo jestem zachwycony jakością tego dokumentu
> To jest manual Filtrona
a czy o jakiś link do całosci można prosić bo chciałem wspomóc rodzeństwo które od tygodnia eksploatuje Pandę
jeśli nie masz klimy to nie masz też filtra przeciwpyłkowego. W miejscu gdzie powinien byc filtr masz plastikową zaślepkę. Nie ma nawet śrubek ale za to sa gwintowane otworki pod te śrubki które mocują filtr wink.gif
> które mocują filtr
Jesli wiec uda mi sie zamocowac taki filtr to bedzie on dzialal - to znaczy bedzie filrowal w aucie bez klimy ?
oczywiście że będzie, ale zakładnie filtra PP bez klimy jest troche bezsensowne.
Fitr PP ma zatrzymywać kurz, roztocza i inne dziadostwa, przy jak masz klime to ok, jeździsz sobie niezaroztoczonym samochodem, kurzu nie masz pyłków i syfu z drogi.
Jeśli nie masz klimy to też bedzie filtrował, ale w upał i tak musisz otworzyć okno bo sie ugotujesz we własnym sosie, a co za tym idzie wszystko wyfiltrowane przez filtr PP wleci do środka - czyli interes o kant zadka potłuc.
jest jeszcze jeden, drobny minusik - filtr hamuje troszke przepływ powietrza do kabiny
a zapomniałbym o jeszcze jednym - nie wiem jak w Pandzie, ale w Punto II/FL filtr PP jest montowany za wentylatorem nawiewu, czyli najpierw powietrze leci na wentyl. a potem przez filtr do kabiny - więc montaż filtra też nie ma sensu ze wzgl na zatrzymywanie dzidostwa co by na wentyl nie leciało - w punto 1 filtr PP był przed wentylatorem.
Fakt, że koszt montażu i samego filtra nie jest wielki więc w sumie jak kto woli zlosnik.gif
> bezsensowne.
> powietrza do kabiny
> przed wentylatorem.
> jak kto woli
> Ale elaborat mi wyszedł
hmm, wiec chyba nie zaloze tego dziadostwa, bo czesto mam otwarta szybe. Ale w zimie to by sie przydalo bo pelno jest syfu na drogach. Z tym hamowaniem przeplywu powietrza mam przetrenowane bo mialem zalozona flizeline na kratke wlotu powietrza. Jakis czas bylo ok ale jak sie material zatkal od zanieczyszczen to nie bylo prawie w ogole cugu, szyby parowaly z byle okazji. Wywalilem to i teraz mam niezly przeciag w aucie, ale za to caly syf leci mi na twarz :-)
Poza tym ten filtr chyba tez jes dopiero za wentylem i najpierw brud leci na wentylator a dopiero potem na filtr ( przyczyna min swierszcza)
> swierszcza)
toteż zamiast flizeliny ja mam pończochę- większe śmieci nie lecą, mniejsze niestety, ale to wyhamuje dopiero filtr PP ale ... reszta jak wyżej w moim elaboracie zlosnik.gif
Zimą ... hmm teoretycznie można by złożyć, ale po co, skoro na wiosnę historia sie powtarza biglaugh.gif
no coz, w zimie jest bardzo duzo pylu od posypywania drogi wiec troche by ten filtr wylapal nieczystosci
no w sumie można...
tak czy inaczej porąbanym pomysłem jest umiejscowienie filtra PP za dmuchawą pad.gif
> no w sumie można...
> dmuchawą
Pewnie tak. Ale patrzac na to od strony konstrukcyjno-wydajnosciowej mysle ze jesli filtr bylby przed dmuchawa to pewnie wentylator musialby sie bardziej nameczyc zeby zassac powietrze z zewnatrz. Konstruktorzy niestety nie pomysleli ze w takiej sytuacji jak teraz wentylator bedzie narazony na zanieczyszczenia. Mozliwe ze przekalkulowali co sie bardziej oplaca - mocniejszy wentylator czy reklamacje z powodu swierszcza :-)
hmmm mocniejszy wentyl to dołożone pare zwojów na silniku, a mi w ganinexie likwidowali świerszcza - wymieniając wentylator biglaugh.gif, do tego wcześniej już był czyszczony w c.s., wiec w moim wypadku im sie to nie opłacało hehe.gif
> ganinexie likwidowali świerszcza - wymieniając wentylator , do
> sie to nie opłacało
no tak , ale liczac to swierszczy bylo kilkadziesiat/kilkaset a pand i punciakow zrobili tysiace biglaugh.gif
