czujnik wody.. gdzie?
Witam!
Po zmianie glowicy w PI 1,1 na 1,2 75 i kolektor z palio 1,2 niema miejsca na czujnik temp wody.
> Witam!
> Jak sobie z tym poradziliscie? Macie jakies patenty?
Patent jest taki że teraz musisz założyć czujnik temp. z puntafki 1.2 75 kM odpowiednio podłączyć i będzie bangać ok.gif
no wlansie ja zostalem przy SPI i kompa mam od 1,1 wiec nie da rady tam czujnika od 1,2
> tam czujnika od 1,2
Jeszcze raz bo mi sie cos poprzestawiało chyba
Co masz teraz zamontowane , jaki silnik , komp , kol. ssący ?
głowica 1,2 kolektor 1,2 przeputnica 1,2 reszta 1,1
W 1.1 Spi było tak :
czujnik temperaturyA. ten od wskazań na desce rozdzielczej jest zamontowany w głowicy(patrząc z przodu po lewej stronie) dochodzi do niego 1 kabelek.
czujnik temp.B ten który daje sygnał do kopma jest wkręcony w kol. ssący po stronie prawej do niego dochądzą dwa przewody.
W głowcy z 1.2 nie ma osobnego czujnik temp.A .Oba te czujniki są razem połączone w jeden-trzypinowy, który jest wkręcony w kol ssący w miejsce czujnika B .
Musisz wiec zamontować czujnik temp. z Puntafki lub Palio 1.2 75 kM trzypinowy wtedy będze wszystko grać. ok.gif
to tylko teraz bede musial kupic wtyczke tez z 1,2 i przerobic te moje dwie wtyczki z 1,1 tak?
Mozesz tez wkrecic w kol. ssacy czujnik do kompa z 1.1 a czujnik temperatury wsadzic gdzies w waz idacy do nagrzewnicy na przyklad wink.gif
> Tak, ale powodzenia przy szukaniu tej wtyczki
> przyklad
no z ta wtyczka to tez mi sie wydaje ze predzej zmienie auto niz taka znajde
czyli ten niebieski z kolektora wyrkecic i wsadzic w rurke a czerwony z bloku 1,1 wsadzic na kolektor?
Jezeli tak to odpada bo ten z bloku jest wiekszy i nie pasuje.
> taka znajde
Z bloku? A nie z glowicy?
Ten niebieski z 1.1 z 2 pinami powinien byc w kol. ssacym - to jest czujnik do kompa.
Czerwony jednopinowy jest do wskaznika temperatury.
> czujnik do kompa.
czyli ten czerwony(wskaznik temp na desce) wkrecic w rurke prowadzaca do nagrzewnicy tak?
kolega mial jeszcze taki patent ze przyspawal nakretke go glowicy i wkrecil tam ten czerwony czujnik co o tym myslicie mi sie wydaje ze to dosc nie miarodajne
