Wycieralka problem...nie zatarcie :P
No wlasnie silniczek oczyszczony...wsio oki...kreci sie bez problwemowo... ale... wycieraczka chodzi tylko jak nacisne spryskiwacz tylnej szyby...jesli nie...to nic sie nie dzieje... niewiem.gifprad jest i staly +12 i ten ktory podaje tylko po przekreceniu wlacznika... kurde wymienilem juz ta "elektronike" przy silniczku i dalej nic frown.gif ... moze ktos mial podobnie ??? spineyes.gif
drugi plus to sterowanie...
jeśli nie podaje tzn, że cos z przełącznikem
Quote:
prad jest
i
staly +12
i
> Quote:
> wlacznika
napisz to po polsku
> napisz to po polsku
Przy przelaczniku wycieraczki ustawionym w pozycji "właczony" prad plynie w obu przewodach (pomijamy trzeci masowy )...
> Teraz lepiej ??
powinien byc w obu pozycjach przełącznika
przy sprywskiwaniu i przy przekręconej manetce...
jesli brakuje w jednym z powyzszych znaczy ze przełacznik zesp. do remontu...
no wlasnie tak niby jest... w obu pozycjach...a nie chodzi ??? niewiem.gif dziala tylko jak dam na spryskiwacz niewiem.gif
