Czasem gasnie...
Czasem podczas jazdy gasnie mi samochod.. zapala sie marchewa ale za sekunde silnik odpala.. nie ma zadnej reguly kiedy to sie dzieje...
czy mozliwe ze pompa baku sie wylancza?
a moze wtryski??
czy jest mozliwe ze traci polaczenie z wtryskami??
jak wiadomo kable sa dorabiane....
a moze czip w kompie traci polaczenie??
Czy jest to wszytsko mozliwe??
ew. co jeszcze??
jak gasnia to obrotek spada do zera? jesli tak to prawdopodobnie jest uszkodzony kabel od czujnika polozenia walu
tak odrazu odbija sie o ogranicznik..
Da sie zmienic sam kabel??
ciezko to zrobic??
> ciezko to zrobic??
wymienia sie czujnik razem z kablem ok 50cm. nowy kosztuje ok 80zl. najpierw sprawdz czy nigdzie nei jest przetarty bo czasami wystarczy tylko zaizolowac.
wymiana jest banalna, czujnik jest przykrecony jedna srubka na kluczyk 10 a kostke od klabla bardzo latwo sie wypina. problem moze byc tylko wtedy jak bedziesz mial jakos dziwnymi miejscami poprowadzony kabel zlosnik.gif
> poprowadzony kabel
OK dzieki w najblizszym wolnym czasie poloze sie pod auto i sie dokladnie temu przygladne wink.gif
