ASTRA G - gdzie jest komp ?
Siemanko, jak w temacie
za schowkiem ?
co jest przed przednim lewym nadkolem ? między nadkolem a światłami od dołu.
żadnej osłony nie ma, a po prawej stronie jest osłona od dołu
Oczywiście strony auta określam jakby się siedziało w nim :-)
pozdrawiam
no ja po stronie kierowcy miedzy nadkolem a zderzakiem tez prawdopodobnie mam komputer i nei byl osłoniety a wiec przyciolem sobie taki ładny kawałek plastiku ( od innego samochodu z osłony silnika) i przykrecilem bo kable niektore byly na wierzchu i mogło byc kiedys zwarcie od wody
> wody
to raczej jest sterownik wentylatorów - ogólnie sterownik chłodzenia silnika a komputer jest przykręcony do silnika po prawej stronie nad skrzynią biegów(tak jest w moim)
Dokladnie tak... z poprawka, ze to lewa strona grinser006.gif samochodu, a prawa w komorze silnika. Zwal jak zwal trzeba szukac miedzy akumulatorem, a silnikiem smile.gif
Zależy od modelu silnika. x16xel ma to ustrojstwo patrząc od przodu auta po prawej stronie bloku silnika nad skrzynią biegów. Wygląda jak trochę większa użebrowana paczka papierosów. Za to twinport ma mniejszy komp i zdaje sie umieszczony w okolicy przepustnicy ale o dokładniejsze wskazówki popytaj kolegę wszima. On ma taki silnik i wie dkładnie gdzie tego szukać
> wody
Mam dokładnie tak samo i sie ostatnio zastanawiałem przy okazji uszczelniania pompki od spryskiwacza czym włąsciwie ten modół jest. Na sterownik wentyli to mi on nie wyglada bo kabli z niego wyłazi cokolwiek duzo. Kiedyś coś mi sie obiło o uszy iż to może być sterownik poduszek albo cos podobnego (ale mogę się mylić).
Inna sprawa iż też mam tam dziurę i nie wiem czy ona tam fabrycznie istnieje i czy można dekielek na nią gdzieś orginalny dostać.
przy pompce to na bank jest sterownik modułu chłodzenia silnika.a komputer jest po drugiej stronie koła przy drzwiach
JAK TO ZAŚLEPIĆ ????
ma ktoś jakiś patent ?
wchodzące wiazki powinny byc fabrycznie zabezpieczone przed wodą.Ja mam pełną osłonę silnika ale czy ona obejmuje tez sterownik to mogę ci powiedzieć jutro jak zobacze w aucie jak to wygląda
Teoretycznie wejścia do tego modułu są uszczelniane uszczelkami czyli nic sie dziać nie powinno. (włąsnie mi to przypomniało o tym ze jedna z nich mi wylazła [albo tylko wylazła albo rozleciała sie frown.gif]i musze gdzieś wjechać na kanał aby ja poprawic)
