z cyklu "zadajemy glupie pytania"
tzn zadaję...
dzieki Waszej pomocy dalem sobie rade ze strzalami. Jest OK
dalem sobie rowniez radę z falującymi obrotami na jalowym - jest OK
teraz pozostaje jeszcze jedna rzecz:
na zimnym silniku (a czasem ale rzadko rowniez na cieplym) zdarza sie ze szarpie i zmula. Przypuszczam ze to od mojej "fachowej" regulacji - [rzez przypadek pokrecilem nie tą srubą i presatwilem czylosc membrany
tera zpytanie - czy ta moja "fachowosc" mogla spowodowac taki objaw? przekrecilem te srube 3 godz temu w lewo i jak na razie jest OK, ale...
> tzn zadaję...
> ale...
Fakt, pytanie jest głupie. Koledzy, mamy tu jakąś wróżkę na forum ?
dzieki za pomoc i informacje. To kolejny dowód jak wspaniali ludzie sa na autokąciku.
dzieki raz jeszcze
dostaje mula jak mu depniesz do konca?? czy normalnie ??
normalnie, przy przyspieszaniu, raczej na mniejszym zakresie obrotów
takie wrazenie jakby mu nagle zabraklo gazu, szarpnie i jedzie dalej
tak jak wspomnialem powyzej, dzis odkrecilem te srubę od membrany w lewo o jakie 1,5 obrotu i JAK NA RAZIE chyba idzie dobrze...stad bylo moje pytanie czy za taki objaw moze odpowiadac stopien naprezeia membrany
dzieki
> naprezeia membrany
> dzieki
ale zebys juz mial membrane uszkodzona nie wydaje mi sie za maly przebieg jeszcze na LPG
btw z tego co wiem to ty odpalasz na noBP czyli membrana nie pracuje w skrajnych warunkach
> sa na autokąciku.
> dzieki raz jeszcze
wybacz sarkazm ale to tak jakbyś zapytał : poluzowałem pedał w rowerze - mozliwe że teraz przez to mi się odkręca podczas jazdy?
Śrubki na reduktorze nie są do ozdoby tylko do regulacji. Jak pokręciłeś to normalne że zmieniłeś parametry pracy reduktora .
no wlasnie odpalam na LPG...
dzis rano odkrecilem nawet ten zaworek do spuszczania syfu i nic nie wycieklo...ale wkret byl luzny i pod reduktorem widac bylo slady po tym syfie - wygladalo to tak jakby samo sobie wycieklao przez nieszczelny wkręt
ale jak na razie jedzie
miałem podobnie i pojechałem na regulację ....cos gazownik przestawił i jest juz ok od kilku miesięcy
