1.0 i.e 1991r
Witam , szukałem i szukałem i nie mogę znaleźć więc pomóżcie bo mechanikiem nie jestem, mój uniaczek 1.0 i.e 1991r jeżeli mam dobre wiadomosci to jeszcze gaźnik bo podobno wtrysk był od 1993r, czy to prawda ? Kto mnie oświeci??
> Witam
Ja równiez , no na piwko to z chęcią bym się wybral
oznaczenie i.e ( wtrysk jednopunktowy) wyklucza gaźnik.Zajżyj pod maske i oceń co tam jest,a jeśli nie czujesz się na siłach to zrób fotke okolic centralno-prawej str komory silnika i my Ci podpowiemy waytogo.gif
Ok, więc idę po aparacik i niedługo zdjęcie będzie gotowe!!!!
PS- z tego słyszałem to każdy mi mówi że wtrysk był od 93r a więc wychodzi że mam gaźnik bo mam 91r, choc na pokrywie filtra powietrza pisze Fuel injection czy coś tak
Przy wtrysku, na kolektorze wydechowym (albo odrobinę niżej) będziesz miał wkręconą sondę lambda( dochodzą do niej kabelki ). Jeśli niema tam nic wkręconego to musi to być gaźnik.
samochodzik jak widać dopiero poznaję bo niedawno go kupiłem, dziś naprzykład oddaję go do blacharza bo "troszke" pordzewiał więc do wymiany idą przednie błotniki, progi i reperaturki oraz oczywiscie łatanie podłogi ale efekt powinien być Ok, a póżniej zmiana koloru z białego na zielony metalic, hehehe będzie się troszkę wyróżniał
masz samochodzik na monowtrysku na rynek niemiecki byly robione od chiba 87 r
> chiba 87 r
Coś w tym może być bo rok produkcji jest 1991r, a pierwsza rejstracja czerwiec 1993r, więc mógł być sprowadzony
nie cos w tym jest tylko tak jest moja 1,0 tez byla 91 ze szkopsji na wtrysku pozatym pisze jak byk fuel injection
O to ja tak sie wepne w temacik i zapytam o koszty takiej akcji zlosnik.gifWal na priwa chyba ze sa inni zainteresowani to juz na forum zlosnik.gif
> O to ja tak sie wepne w temacik i zapytam o koszty takiej akcji Wal
przednie błotniki2x57zł, reperaturki2x48zł,progi2x93zl plus praca "znajomego"blacharza więc za robotę zapłacę 500zl
Ja mam 89 rok i też na wtrysku
Też mam uniaczka 1991 i jest na wtrysku. Podejrzewam że jestt to jakaś werasja z zachodu bo mam jeszcze orginalny szyberdach i pełny welur w środku
