Problem z biegami
Witam, mam taki problem że ciężko wchodzi piąty i wsteczny bieg, pozatym galka zabardzo chodzi na boki. Problem zaczął się od wczoraj gdy mój kumpel prowadził auto to za mocno zmieniał biegi - zamiast płynnie i lekko zmieniał energicznie i przy sporym użyciu siły, po tym zdarzeniu powstały wyżej wymienione problemy. Jakie części mogły się popsuc i ile moze wyniesc naprawa tak pi razy drzwi ?
pewnie cos z linkami sie zrobilo nie tak ...umnie ciezko wchodza biegi 2.4.i wsteczny i przy zmianie na wyzsze tez ciezko podejzewam linki koszt na allegro calego mechanizmu z drazkiem do 100zeta...robota jak nie masz kanalu ciezka ja mam 1.1 spi z podciaganym wstecznym wiec 2 linki
Odkrec obudowe gdzie jest zapalniczka, popielniczka itp. i podwin gume od drążka tak zeby zobaczyć mechanizm zmiany biegów, zapewnie masz pęknięty plastik mocujący lewarek, bo ja miałem te same objawy, trzeba wymienić, ten plastik chyba 40 zł kosztuje.
linka albo lewarek ci kumpel uszkodzil po rozebraniu bedziesz wszystko widzial
Ok dzięki za pomoc, sprawdze co się tam dzieje i jak coś to wrzuce fotke.
