Gdzie CB radio w Astrze?
Kupiłem CB radio. Zastanawiam się gdzie je zamontować. Myślę, że najbardziej optymalnym miejscem będzie "ścianka" między fotelem pasażera a schowkiem ale wtedy będzie problem z dosunięciem fotela do przodu. Jakie macie rozwiązania? claps.gif
Rzuc okiem na strone Asterki w autokaciku, dzial TECHNIKA/ NAPRAW TO SAM - jest tam rozwiazanie monatazu w Asterce F.
Maciek
Chyba najlepszym miejscem do montażu radyjka jest miejsce po popielniczce. Dwa warunki- trzeba mieć mało gabarytowe radio (np Unuiden 510/520, mała Onwa itp) i nie palić (tu akurat brak popielniczki jest zaletą). Dobrze sposób montazu zobrazował kolega @ zuraw, ja w swoim przypadku troche go zmodyfikowałem.
Swój opis wstawiłem tu:
http://www.cb-radio.home.pl/phpBB/viewtopic.php?p=56689&highlight=#56689
...(możliwe,że bedziesz musiał sie zalogować)
Nr 2 jeśli chodzi o miejsce montażu w astrze jest pokrywa bezpieczników (podwiesza się radio na uchwycie - spokojnie utrzyma jego ciężar). Moze być jednak problem z lewym kolanem w przypadku jakiejś poważniejszej kolizji
Kolego problem był juz kilka razy wałkowany i :
- większość montuje CB zamiast popielniczki - jest to tego manual.
- Ja mam uchwyt przykręcony do elementu wystającego po schowkiem jak się schylisz to zobaczysz wada tego rozwiązania - jak siądzie ktoś wysoki to zaczepia nogami o radio.
- ktoś ponoć mocował na pokrywie bezpieczników.
czesc ja ma zamontowane na sciance panelu srodkowego od strony pasazera. wybor padl na to miejsce zebym mogl w trasie latwo ustawiac a na noc zdejmowac po co kusic los.
najlepszym miejscem jest popielniczka, ale pracochlonne i nie mozesz przeniesc do innego auta.
jezeli bedziesz rozwazal miejsce to patrz zebys mial latwy dostep podczas jazdy to podstawa.
I o takie sugestie mi chodziło kolego. Myslałem i tych miejscach. Trzebabędzie się na coś zgecydować. Dzięki
Chyba pod schowkiem będzie lepiej... hmmm
powiem mailem tam zalozone radio i po pierwszej trasie a nawet w trakcie jej trwania zdempntowalem radio i przelozylem na przednie siedzenie a pozniej w miejsce gdzie napisalem wczesniej. zobaczysz ze zabraknie ci reki do regulowania i krecenia w czasie jazdy. niestety cb ma ta wade ze trzeba je dostrajac zeby nie halasowalo za bardzo.
Zrobię jak mówisz. Ważne, żeby mi było wygodnie. Pasażer się dostosuje... claps.gif
mozna załozyc w schowku wtedy kolego ne musisz wyjmowac na noc a radyjko jest niewidoczne
Napewno pod schowkiem będzoe najszybciej zamontować, musisz tylko dobrze sie zastanowiś na dpoprowadzeniem anteny i zasilania tak żeby nie szwędało sie pod nogami.
Niechciałem zakładać nowego wątku więcpozwolę się tutaj przykleić, mnianowicie chodzimi o antenke magnesową domobila do max 120zeta .... jaka wybrać?
Ja mam w nogach u pasazera, radio podlaczone pod stacyjke, wlaczam zaplon uruchamia sie radio, wyciagam kluczyk wylacza sie.
Galkami praktycznie nie krece, nie mam potrzeby.
Antena Alan 9 plus na dachu
Podczas sierpniowego urlopu na poludniu Polski zaliczylem z mobila kilka lacznosci ze stacjami we Wloszech, jedna z mobilem na pn. Francji i UK, wszystkie oczywiscie na 27.555 MHz modulacja SSB. Radio zapewnia mi lacznosc z bazowka w domu praktycznie z kazdego miejsca w Warszawie.
> .... jaka wybrać?
Ja mam to radio:
<http://www.allegro.pl/item123380313_cb_radio_midland_1001_nowe_fabrycznie_zapakowane.html#photo>
i tą antenę:
<http://www.allegro.pl/item124772322__antena_magnetyczna_hustler_ic_100_b_.html>
Czytałem sporo na forumach o antenach, Jeśli chodzi o tanią i dobrą antenę chyba warto ją kupić. Podobno dobrze się sprawują. Dzisiaj podłącze to będę wiedział. Pozdr.
Wszystkim zainteresowanym proponuje odwiedzić
www.cb-radio.pl tam jest sporo informacji na ten temat.
Też tak na początku myślałem zrobić ale mam tam BOLEC od bearlocka, a poza tym czasami są chętni na radi więc im mniej widać tym lepiej.
